查看: 1444|回复: 0
[分享] Creo Parametric 2.0 创建线束装配结构-使用复制几何共享布线几何
发表于 2015-8-2 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用复制几何共享布线几何
“复制几何”的特征就是可以把几何从一个模型传递到另一个模型。最后这个几何会变成布线的一个参考。创建“复制几何”特征时,可以通过曲面、边或基准特征的形式选择几何,或选择现有“发布几何”的特征。
1 - 创建发布几何特征
通过选择“发布几何”特征,可以一次性复制整个选择集。
可在单个“复制几何”特征中选择多个曲面、几何、基准特征等。但是,每次只 能在一个模型中选择。所以,一般都会在布线骨架中创建多个”复制几何”
发布几何特征
可在模型中创建“发布几何”特征,这样可以更有效的复制几何的创建。“发布几何”特征仅仅是曲面、边或基准参考的选择集。此选择集存储在称为“发布几何”特征的特征中。
要注意的是发布几何特征是可选的。
可在复制几何创建的过程中选择“发布几何”特征。
2 - 选择发布几何特征
这样一次操作内就可以选择整个选择集。也可以在模型中创建多个发布几何特征。
3 - 已完成的发布几何特征
例如,可创建一个“发布几何”特征,其中包含用于建模配对零件的参考,还可以创建另一个“发布几何”特征用于特定的布缆参考。
下面 我们再来看下详细过程分析
任务 1.创建发布几何特征。
1.     在“快速访问”工具栏中单击打开”(Open)
2.     在“文件打开”(Open) 对话框中,选择 PANEL.ASM。
o   在“打开”(Open) 下拉菜单中,选择打开表示”(Open Representation)
o   选择 CABLING,然后单击确定”(OK)
图1
3.     仅启用下列“基准显示”(Datum Display)。
4.     在模型树中,右键单击 WALL.PRT,然后选择打开”(Open)
5.     单击显示”(Show)并选择层树”(Layer Tree)
6.     右键单击 ROUTING_DTMS 并选择取消隐藏”(Unhide)
7.     单击“模型意图”(Model Intent) 组下拉菜单并选择发布几何”(Publish Geometry)
8.     选择右侧的主垂直曲面。
9.     右键单击,选择”(Chains)
10.   按住 CTRL 键并选择各个凸耳的外部顶边,如图所示。
图2
11.   右键单击并选择参考”(References)
12.   按住 CTRL 键并选择基准轴 A_1 和 A_2。
13.   在“发布几何”(Publish Geometry) 对话框中,单击应用”(Apply)
14.   单击关闭”(Close) 以返回到 PANEL.ASM。
任务 2. 在骨架模型中创建复制几何特征。
1.     为了更方便地查看 3D 模型,可加载特定的配置选项:
o   单击文件”(File) > “选项”(Options)
o   单击配置编辑器”(Configuration Editor) 并从“导入/导出”(Import/Export) 下拉菜单中选择导入配置文件”(Import configuration file)
o   单击工作目录”(Working Directory)
o   选择 config.pro 并单击打开”(Open)
o   在“Creo Parametric 选项”(Creo Parametric Options) 对话框中,单击确定”(OK)
2.     在模型树中展开 CABLING.ASM。
3.     右键单击 CABLING_SKEL.PRT 并选择激活”(Activate)
4.     在功能区中,单击“获取数据”(Get Data) 组中的复制几何”(Copy Geometry)
5.     在图形窗口中,选择 WALL.PRT 以选择发布几何特征。
6.     在“复制几何”(Copy Geometry) 操控板中单击完成特征”(Complete Feature)
7.     在“获取数据”(Get Data) 组中单击复制几何”(Copy Geometry)
8.     在图形窗口中,选择 SOLENOID.PRT 以选择发布几何特征,然后单击完成特征”(Complete Feature)
9.     在“获取数据”(Get Data) 组中单击复制几何”(Copy Geometry)
10.   在图形窗口中,选择 MODULE.PRT 以选择发布几何特征,然后单击完成特征”(Complete Feature)
11.   在“获取数据”(Get Data) 组中单击复制几何”(Copy Geometry)
12.   在“复制几何”(Copy Geometry) 操控板中单击仅限发布几何”(Published Geometry Only)
13.   右键单击,选择”(Chains)
14.   放大 SOCKET_2PIN.PRT 顶部,然后右键单击并查询选择外部椭圆形目的边。
15.   右键单击并选择参考”(References)
16.   选择基准坐标系 COMP。
17.   单击完成特征”(Complete Feature)
18.   使用相同步骤创建其他 SOCKET_2PIN.PRT 连接器的复制几何特征。
19.   定向为标准方向”(Standard Orientation)
20.   在“获取数据”(Get Data) 组中单击复制几何”(Copy Geometry)
21.   单击仅限发布几何”(Published Geometry Only)禁用它。
22.   按住 CTRL 键选择底面曲面和左侧壁曲面。
23.   单击完成特征”(Complete Feature)
24.   在模型树中,右键单击 CABLING.ASM,然后选择打开”(Open)
25.   如有必要,选择主表示”(Master Rep),然后单击确定”(OK)
任务 3. 在骨架模型中对层进行管理。
1.     在模型树中右键单击 CABLING_SKEL.PRT,然后选择打开”(Open)
2.     单击显示”(Show)并选择层树”(Layer Tree)
3.     右键单击并选择新建层”(New Layer)
4.     键入 ROUTING_DTMS 作为“名称”(Name)。
5.     选择基准轴 A_1 和 A_2,然后单击确定”(OK)
6.     右键单击并选择新建层”(New Layer)
7.     键入 CSYS_ENTRY-PORTS 作为“名称”(Name)。
8.     选择全部五个 COMP_XX 坐标系并单击确定”(OK)
9.     按住 CTRL 键的同时选择两个新层,然后单击右键并选择隐藏”(Hide)
10.   右键单击并选择保存状况”(Save Status)
在接下来的帖子里 我们将学习下收缩包络共享布线几何
GMT+8, 2025-4-25 13:43
