查看: 2565|回复: 2
[原创] creo中利用关系式实现外啮合圆柱齿轮优化设计及关联工程图
等待验证会员
发表于 2015-8-18 19:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大师兄给我加分,下面说说在creo中如何做到圆柱齿轮精确建模、优化和关联工程图的自动创建的
一、精确建模
1、齿轮设计我们一定要成对设计,单独用一个齿轮的参数去建模,必须在外面用其它软件计算好。
2、用角变位齿轮计算公式,编辑关系式,控制齿轮的几何尺寸,这点很重要。
3、对齿轮的理解:将角变位齿轮理解为齿轮的一般现象,
标准齿轮是总变位系数为零、大小齿轮变位系数都为零的角变位齿轮;
高变位齿轮是总变位系数为零的、大小齿轮变系数:x1=-x2
所谓狭义的角变位齿轮是总变位系数不等于零,x1不等于x2
4、creo精确建模其实是利用渐开线的来创建齿廓的,这里最关键的是构成齿廓的两个渐开线的对称角:angle=180*st/(pi*d),st是分度圆的端面齿厚,这个齿厚其实是弧长,d是分度圆直径;
二、圆柱齿轮的设计,变位系数如何分配,这才是圆柱齿轮设计的关键
1、我们设计齿轮一般会满足一些基本条件:
齿顶厚度>=0.25~0.4m
端面重合度 >=1,一般大于等于1.2
2、利用上面的条件通过两个齿轮的滑动率相等原则自动计算两个齿轮的变位系数;
滑动率相等原则是齿轮参数计算的一种手段,一般,一对齿轮滑动率相等,可以提高齿轮的强度、耐磨性、寿命;
三、利用关系式,我们可以实现齿轮的检测参数、几何公差的自动计算和标注。
以上是我在做圆柱齿轮建模和自动工程图的经验。具体可以参考我的论文:
Creo一对圆柱齿轮齿轮按滑动率相等原则自动建模.pdf (807.91 KB, 下载次数: 24)
发表于 2015-8-18 21:45:09 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2015-8-19 08:46:43 | 显示全部楼层
谢谢!!!
GMT+8, 2026-9-16 00:30
