查看: 3214|回复: 2
[已回复] 怎样设置封闭区域的螺旋下刀
发表于 2012-5-18 14:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样设置封闭区域的螺旋下刀
怎样设置进刀方式:例如圆弧进刀
下图的安全距离与退刀平面设置到高度分别指的是什么  谢
50
发表于 2012-5-18 16:18:53 | 显示全部楼层
第一螺旋式下刀很多刀路都没有,螺旋式进刀就有。这个可以在刀路参数的全部参数里面找到螺旋选项。
第二圆弧进刀在刀路参数里面的全部参数里面可以找到(板块里面很多图档和视频教材也有提到)
第三安全距离就是指以螺旋式进刀或者斜度进刀时刀具到要加工的面的距离,举个例子说10MM的刀具在要加工的面高0.5的距离以螺旋式进刀,安全距离你就设置成0.5就行了。
第四退刀平面是指安全高度这个功能在每个刀路都可以设置的,但是要注意安全,
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:30:52 | 显示全部楼层
第二圆 ...
谢谢  明白点了
GMT+8, 2025-1-12 10:57
