发表于 2016-7-13 09:54:01
显示全部楼层
eDrawings Pro 2014 Suite (by SSQ)破解方法
破解方法
1、把文件夹 GeometricGlobal_Flex 复制到你的电脑上
2、打开文件夹 GeometricGlobal_Flex,运行 lmtools.exe,点 config services 标签,并按下图进行设置,其中3个 path to xxx file 都是点 Browse 按钮来选 GeometricGlobal_Flex 目录下对应的文件
3、点完 Save Serivce 保存完后,点 Start/Stop/Rereads 标签,点 Start Server 按钮,状态栏会提示 Server Start Successful.
4、切换到 System Setings 标签,记下 Computer/Hostname 的值,等一下有用
5、关闭 lmtools
6、运行 edrawings 的 Configure License 程序,在开始菜单中可以找到
7、在 Floating License 中输入 27270@你刚刚记下的 Computer/Hostname 的值(例如你记下的值是xxx-PC,那就输入27270@xxx-PC)
8、如果 Evaluation/Node Locked License 中有内容,就把里面的内容都删了
9、点 OK 按钮,完成破解
