发表于 2013-5-18 10:12:02
显示全部楼层
工程 图
!这些选项控制文本和线型
!1怎样设置绘图文件的默认字体为宋体,这个配制模型选项中设置,在CREO中模型树字显示太小
default_font simfang
!这些选项控制与其它选项无关的文本
!2设置绘图中所有文本的默认高度
drawing_text_height 2.500000
!3设置绘图中所有文本的默认宽度、粗细
text_thickness 0.200000
!4设置绘图中所有文本的默认宽度和高度间的默认比值
text_width_factor 0.800000
!这些选项控制视图和它们的注释
!5定义辅助视图注解的默认格式
aux_view_note_format VIEW %viewname-%viewname
!6设置破断视图两部分间的偏移距离
broken_view_offset 5.000000
!7使局部展开的橫截面视图中的尺寸显示,类似于全部展开的橫截面视图中的尺寸显示。如果设置为“是”,则创建新视图时,视图分段显示。此选项只影响新视图
create_area_unfold_segmented YES
!8设置横截面视图和投影局部放大图中,用于视图注解及箭头中视图名称的文本高度
def_view_text_height 2.500000
!9设置新创建的横截面视图和投影局部放大图中,用于视图注解及箭头中视图名称的新文本默认粗细
def_view_text_thickness 0.200000
!10控制将默认名称分配给新局部放大图的方式(字母方式)
default_detail_view_name_style letter
!11设置视图标签的默认位置和对齐方式
default_view_label_placement bottom_left
!12控制局部放大注解的放置
default_view_note_orientation next_to_and_centered_about_elbow
!13对绘图中指示局部放大图的圆设置线型
detail_circle_line_style PHANTOMFONT
!14确定在非ASME-94局部放大图参考注解中显示的文本
detail_circle_note_text DEFAULT
!15确定局部放大图的父视图上的默认边界类型
detail_view_boundary_type circle
!16设置用来表示祥细视图的模型的圆是否显示
detail_view_circle ON
!17设置局部放大图及父视图间的默认比例
detail_view_scale_factor 2
!18设置“半视图”(HALF VIEW)的显示方示
half_view_line SYMMETRY
!19在创建新视图时,模型线的显示样式
model_display_for_new_views FOLLOW_ENVIRONMENT
!20确定创建投影视图的方法(first_angle)第一角 (third_angle)第三角
projection_type FIRST_ANGLE
!21确定全部展开横截面视图中的接缝(切割平面的边)是否显示
show_total_unfold_seam YES
!22确定创建视图时,模型相切边的显示
tan_edge_display_for_new_views DEFAULT
!23用来控制“祥细视图”与“剖视图”的文本显示
view_note STD_ISO
!24搭配(view_scale_format),当比例显示设置以小数表示是,控制比例值避免产生(0,0)的情况
view_scale_denominator 0
!25设置视图比例的显示方式
view_scale_format RATIO_COLON
!这些选项控制橫截面和它们的箭头
!26控制割面线指引箭头的长度
crossec_arrow_length 2.500000
!27控制割面线指引箭头的头部或尾部接触割面线
crossec_arrow_style TAIL_ONLINE
!28控制割面线指引箭头的宽度
crossec_arrow_width 1
!29控制标示割面线名称的字母在割面线上的位置
crossec_text_place ABOVE_TAIL
!30控制平面橫截面的外观遵循2001以前所用的样式
crossec_type OLD_STYLE
!31控制切割线的显示方式(std_jis_alternate SHENG)( std_ansi_dashed)(std_iso)
cutting_line std_jis_alternate
!32控制割面线箭头与割面线的连接方式
cutting_line_adapt NO
!33此项用来设置割面线转折处粗实线的长度,当选项(cutting_line设为std_jis_alternate)时,此项才有作用
cutting_line_segment 3.000000
!34设置切割线在橫截面切割箭头的末端和拐角处的宽度
cutting_line_segment_thickness 0
!35决定横截面/截面线是否围绕文本分开.同时它还影响对话框中的默认设置
def_xhatch_break_around_text YES
!36设置橫截线和文本之间的默认偏移距离,使用绘图单位
def_xhatch_break_margin_size 0.2
!37控制2D橫截面默认的截面线显示状态
default_show_2d_section_xhatch assembly_and_part
!38控制3D橫截面默认的截面线显示状态
default_show_3d_section_xhatch YES
!39对位于平面局部横截面视图中切割平面的修饰草绘与基准曲线特征,确定是否显示它们
draw_cosms_in_area_xsec NO
!40确定在横截面的剖切区域设置为(一半)时显示将剖切区域与未剖切区域分开的线
half_section_line solid
!41控制从完整横截面视图中移除基准曲线、螺纹、修饰特征图元和修饰截面线。(TOTAL)将完全移除切割平面前的特征。它们只有与切割平面相交时,才完全显示。(我用TOTAL)(SHENG用ALL)
remove_cosms_from_xsecs TOTAL
!42确定剖视图中,是否包括如曲面和面组这样的曲面几何。包括曲面几何表明它将被横截面切割。
show_quilts_in_total_xsecs NO
!这些选项控制在视图中显示的实体
!43此选项用来设置在PART(零件)或DRAWING(工程图)模式基准点的显示样式
datum_point_shape cross
!43此选项用来设置在PART(零件)或DRAWING(工程图)模式基准点的显示大小
datum_point_size 0.800000
!44从CREO“环境”对话框中的“显示样式”列表中选择“隐藏线”或“无隐藏线”时,控制对绘图视图中隐藏相切边的显示
hidden_tangent_edges DEFAULT
!45否-当计算隐藏线的是示时不包括基准曲线.在绘图中遮蔽和取消遮蔽基准曲线不会导致视图中的隐藏线被重新计算
hlr_for_datum_curves YES
!46控制管道中心线的显示.如果设置为是,那么移除隐藏线会影响管道中心线.只对CREO中创建管道进行操作,不对零件中的管道进行操作
hlr_for_pipe_solid_cl NO
!47根据螺纹遵守的是ISO标准,还是ANSI标准(由THREAD_STANDARD选项设置,来控制绘图中螺纹的显示,若设置为yes,则螺纹边满足显示隐藏线的ANSI或ISO标准
hlr_for_threads YES
!48修改指示位置的节点半径,使节点清晰可见,尤其是在打印绘图的时候。使用默认将半径设置为2
location_radius 0.2
!49控制蓝色曲面网格线的显示
mesh_surface_lines on
!50确定横截面中的管道保温材料是否显示为实体区域
pipe_insulation_solid_xsec NO
!51控制位号在缆装配绘图中的显示。如果设置为默认,则选择环境对话框中的位号复选框
ref_des_display NO
!52显示隐含焊缝的符号
show_sym_of_suppressed_weld NO
!53控制带有轴的螺纹孔显示(垂直于屏幕时显示为弧(ISO)或圆(ANSI))(std_iso_imp_assy )( STD_ISO)
thread_standard STD_ISO
!54确定是否显示轻量化焊缝横截面
weld_light_xsec NO
!55确定横截面中的焊缝是否显示成实体区域
weld_solid_xsec NO
!这些选项控制尺寸
!56设置是否在等角视图中显示尺寸
allow_3d_dimensions YES
!57 当角度以度/分/秒格式显示时,确定是否移除尾随零(ANSI标准)
ang_unit_trail_zeros NO
!58设置角度尺寸在图面上的位置(horizontal)(parallel_outside)
angdim_text_orientation parallel_outside
!59使绘制尺寸与绘制图元关联。只对新尺寸起作用
associative_dimensioning YES
!60当公差的偏值为0时,此选项可以控制是否显示公差,仅对“正 负”公差模式有效。此选项需与TOL_DISPLAY相配合。
blank_zero_tolerance NO
!61控制倒角尺寸的表示方式(std_iso)(std_din)(std_iso)(std_jis)
chamfer_45deg_leader_style STD_ISO
!62控制绘图中45度倒角尺寸的显示(JIS)(iso/din)
chamfer_45deg_dim_text JIS
!63指定倒角尺寸的默认配置。“引线”读取CHAMFER_LEADER_STYLE,而“线性”创建具有STD_DIN显示的倒角
default_chamf_dim_configuration leader
!64定义引线样式倒角尺寸的默认文本方向
default_chamf_text_orientation next_to_and_centered_about_elbow
!65定义45度倒角尺寸的默认倒角文本。
default_chamfer_text cd
!66控制详细视图中,超出视图边界的直径尺寸表示方式
clip_diam_dimensions YES
!67控制详细视图中,超出视图的尺寸表示方式
clip_dimensions YES
!68控制被修剪尺寸的箭头样式
clip_dim_arrow_style double_arrow
!69确定是否显示带弯肘的尺寸
default_dim_elbows YES
!70控制以分数表示的尺寸显示方示
dim_fraction_format DEFAULT
!71设置角度尺寸在图面上的位置(horizontal)(parallel_outside)
default_angdim_text_orientation parallel_outside
!72为设置为中心引线配置的尺寸设置默认文本方向
default_cldim_text_orientation parallel_to_and_above_leader
!73尺寸清理的默认增量值(比文本高设置高一些)
default_clean_dim_increment 3
!74尺寸清理的默认偏移值(比文本高设置高一些)
default_clean_dim_offset 3
!75设置直径尺寸的默认文本方向
default_diadim_text_orientation above_extended_elbow
!76设置线性尺寸(中心引线配置除外)的默认文本方向。平行表示平行于尺寸线
default_lindim_text_orientation parallel_to_and_above_leader
!77设置纵坐标尺寸的默认文本方向。平行表示平行于尺寸界线。
default_orddim_text_orientation parallel_to_and_above_leader
!78设置半径尺寸的默认文本方向。
default_raddim_text_orientation parallel_to_and_above_leader
!79根据ASME或ISO绘图标准,控制相对于公称尺寸的公差值的间距和坚直对齐(std_asme)(std_iso)
default_tolerance_display_style std_asme
!80设置新创建尺寸的默认公差模式
default_tolerance_mode nominal
!81控制Z类型半径尺寸模拟中心的显示
default_z_radius_center_symbol cross
!82当导引箭头在尺寸界线外时,设置尺寸指引线的长度。
dim_leader_length 0.5
!83控制尺寸文本与尺寸指引线间的距离
dim_text_gap 0.5
!84在使用字尾补零时,设置它在尺寸主要值中的最大小数位数
dim_trail_zero_max_places same_as_dim
!85对于非角度尺寸,公差将显示为乘以1000后的值
display_tol_by_1000 NO
!86确定绘图上的制图尺寸相对于绘图元实际长度的值(设置默认比例)
draft_scale 1
!87确定绘图中角度尺寸的显示(ang_deg)(ang_min)(ang_sec)
draw_ang_units ANG_DEG
!88当角度以度/分/秒格式显示时,确定是否移除尾随零(ANSI标准)
draw_ang_unit_trail_zeros YES
!89控制辅助尺寸与主尺寸相比,小数点右边的数字位数。例如,-1表示比主尺寸少一位
dual_digits_diff 1
!90确定尺寸值是否以主单位或辅助单位显示。如果设置为否,则只显示一个尺寸值
dual_dimensioning NO
!91确定辅助尺寸单位是否带括号显示。此选项仅在使用“DUAL_DIMENSIONING”时适用
dual_dimension_brackets YES
!92当主单位、模型单位是分数时,确定双重尺寸中的公制尺寸是否显示为分数
dual_metric_dim_show_fractions NO
!93设置显示辅助尺寸的单位
dual_secondary_units MM
!94改进ISO纵坐标尺寸线与尺寸界线间偏移的显示,如果设置是,则偏移以WITNESS_LINE_DELTA中的给定值正确显示。否则偏离约2MM
iso_ordinate_delta YES
!95控制尺寸中前零与后零的显示
lead_trail_zeros STD_METRIC
!96设置选项lead_trail_zeros所能控制的项目。设置为DIMS,则仅有尺寸受到控制,设置为ALL,则包含尺寸,参数注记,视图比例注记,表,符号和装饰螺纹注记等皆受控制
lead_trail_zeros_scope DIMS
!97设置纵坐标尺寸的默认文本方向。平行表示平行于尺寸界线。
orddim_text_orientation PARALLEL
!98控制纵坐标尺寸的显示.如果设置为(std_ansi),则显示的尺寸不带连接线。对其它设定值,则显示此线。
ord_dim_standard STD_ISO
!99当text_orientation设置为parallel时,确定尺寸值显示在导引线上面还是下面。对双重尺寸不适用。
parallel_dim_placement ABOVE
!100对于线性格式显示的径向尺寸,将影响连接到中心线的箭头的样式。
radial_dimension_display STD_ISO
!101显示按百分比缩小的尺,或作为最终值显示。
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
!102控制ASME\ISO及DIN标准的对称公差的显示形式
symmetric_tol_display_standard STD_ISO
!103控制尺寸文本的方向
text_orientation HORIZONTAL
!104控制尺寸的公差显示
tol_display NO
!105当以PLUS-MINUS格式显示公差时,设置公差文本高度与尺寸文本高度的默认比值
tol_text_height_factor 0.500000
!105当以PLUS-MINUS格式显示公差时,设置公差文本宽度与尺寸文本宽度的默认比值
tol_text_width_factor 0.500000
!106如果使用分数尺寸,且选项设置为是,那么尺寸以英尺和英寸(否则仅以英寸显示)。不使用公制单位
use_major_units NO
!107设置尺寸界线在尺寸导引箭头上的延伸量
witness_line_delta 0.500000
!108设置尺寸线与标注尺寸的对象这间的偏移
witness_line_offset 0.200000
!109控制是否对引用图元交点的尺寸启用相交尺寸界线。将仅影响新尺寸
witness_line_intersection no
!这些选项控制引线
!110控制所有带箭头的详图项的箭头样式
arrow_style filled
!111设置新引线的箭头样式。使用自动根据参考类型设置箭头样式。曲面=实心点 图元、边=箭头,基准=元箭头。非几何对象的附件不受此选项影响
default_leader_arrow_style automatic
!112只控制线性尺寸导引线的点和框的箭头样式的显示。设置为默认时,使用arrow_style设定值
dim_dot_box_style DEFAULT
!113控制所有带箭头的详图项的箭头样式
draw_arrow_style FILLED
!114设置指引线箭头的长度
draw_arrow_length 2.500000
!115设置指引线箭头的宽度
draw_arrow_width 0.800000
!116设置指引张斜杠,积分号和框的高度。
draw_attach_sym_height DEFAULT
!117设置指引张斜杠,积分号和框的宽度。
draw_attach_sym_width DEFAULT
!118设置指引线的直径
draw_dot_diameter 1.000000
!119确定导引弯肘的长度(连接文本的水平分支线)
leader_elbow_length 0.500000
!120设置引线延伸线的线型。
leader_extension_font SOLIDFONT
!121设置基准的默认引线长度
set_datum_leader_length 0.5
!这些选项控制轴
!122如果设置为是,可以从中间修剪轴。如果设置否,则必须遵循ANSI Y14.2M标准,它只允许修剪端点。
axis_interior_clipping NO
!123设置直轴线延伸超出其关联特征的默认距离。
axis_line_offset 5.000000
!124设置圆十字叉丝轴延伸超出圆边的默认距离。
circle_axis_offset 4.000000
!125设置在径向特征中,垂直于屏幕的旋转轴的显示模式。如果设置是,则出现一条圆形共享轴,且轴线穿过旋转阵列的中心。
radial_pattern_axis_circle YES
!这些选项控制几何公差信息
!126控制连接到直径尺寸的设置基准放置。ON_DIM为ASME标准
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
!127设置绘图中用于显示参考基准所遵循的绘制标准
gtol_datums STD_ISO_JIS
!128确定是在几何公差控制框的上方还是下方连接设置基准
gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
!129当几何公差连接到含有附加文本的尺寸时,确定它的特征控制框的位置
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
!130根据ASME Y14.14标准,设置轮廓几何公差的显示样式
gtol_display_style std
!131控制在几何公差中前零与尾零的显示
gtol_lead_trail_zeros same_as_lead_trail_zeros
!132控制设置基准的显示。如果设置为是,则按照ISO标准,显示设置绘制基准
new_iso_set_datums YES
!133决定是否要填充或打开设置的基准三角形
set_datum_triangle_display filled
!134控制堆叠的几何公差中的对齐。如果设置为是,则几何公差符合JIS标准并在控制框的两端对齐
stacked_gtol_align NO
!这些选项控制表,重复区域和BOM球标
!135确定二维重复区域中的每一栏,是否自动调整大小以适应最长的文本段。
2d_region_columns_fit_text NO
!136在孔表中包含标准和草绘孔
all_holes_in_hole_table YES
!137确定表重复区域中尺寸值是否隐含显示(显示短划线来代替)
dash_supp_dims_in_region YES
!138设置BOM球标的默认连接方法。如果设置为边EDGE,则球标指向元件边。如果设置为曲面surface,侧球标指向曲面
def_bom_balloons_attachment EDGE
!139用来决定当显示BOM球标时,是否围绕视图创建捕捉线
def_bom_balloons_snap_lines NO
!140用来决定默认情况下BOM球标是否要交错显示
def_bom_balloons_stagger NO
!141当BOM球标交错显示时,用来控制连续偏移线之间的距离
def_bom_balloons_stagger_value 15.000000
!142控制距视图边界的默认偏移距离,在该边界上将显示BOM球标
def_bom_balloons_view_offset 15.000000
!143控制当BOM球标连接到边时默认使用的引线头
def_bom_balloons_edge_att_sym ARROWHEAD
!144控制当BOM球标连接到曲面时默认使用的引线头
def_bom_balloons_surf_att_sym ARROWHEAD
!145在最初创建球标时确定BOM球标的默认类型。使用浏览按钮从磁盘中选择默认球标。此选项不影响现有球标。
default_bom_balloon_type simple_circle
!146在插入表对话框的字符数字段中指定列宽的默认值
default_table_column_width 10
!147指定新绘图表的默认列数
default_table_columns 4
!148在插入表对话框的数字段中指定行高度的默认值
default_table_row_height 1
!148指定新绘图表的默认行数
default_table_rows 2
!149控制BOM球标之间默认的最小距离。
min_dist_between_bom_balloons 7
!150控制数字位数在二维重复区域中的显示。如果设置为是,则二维重复区域将反应零件与装配模型尺寸数字位数
model_digits_in_region NO
!151控制标识参考球标的文本字符串。此选项的值显示在简单球标旁,而对于数量球标,会显示在数量值的位置(REF)("DEFAULT")
reference_bom_balloon_text "DEFAULT"
!152对于缆装配,如果它包含有带终结器参数的连接器,则允许在PROE表中使用报告符号
show_cbl_term_in_region YES
!153控制族表区域中负公差符号的显示。
show_dim_sign_in_tables yes
!154决定重复区域的排序机制
sort_method_in_region DELIMITED
!155指定在重复区域单元格内使用的字符,该单元格用来报告零的个数。如果设置为空,则在单元格不显示字符
zero_quantity_cell_format EMPTY
!这此选项控制层
!156控制绘图层的显示设置值,以确定具有相同名称的绘图模型层的设定值
draw_layer_overrides_model YES
!157如果设置为是,则忽略其他模式下在绘图模型中对所有层状况所作改动
ignore_model_layer_status NO
!这些选项控制模型栅格
!158确定是否围绕模型栅格文本来绘制圆
model_grid_balloon_display YES
!159对绘图中带模型栅格显示的球标,指定它的默认半径
model_grid_balloon_size 4
!160控制显示在模型栅格球标中负值的前缀
model_grid_neg_prefix -
!161控制显示在栅格坐标(在栅格球标中出现)中的数字位数
model_grid_num_dig_display 0
!162控制新模型栅格球标与绘图视图的偏移。如果设置为默认,则使用当前模型栅格间距的两倍。通常指定的值以英寸为单位
model_grid_offset DEFAULT
!163确定模型栅格文本方向平行于栅格线,还是总保持水平
model_grid_text_orientation HORIZONTAL
!164确定模型栅格文本放置在栅格线的上方或下方,还是位于中间。如果模型栅格文本方向为不平,则忽略此选项
model_grid_text_position CENTERED
!这些选项控制理论管道折弯相交
!165在管道绘图中,控制理论折弯交点的形状
pipe_pt_line_style DEFAULT
!166控制管道绘图中,理论折弯交点的形状
pipe_pt_shape CROSS
!167控制管道绘图中,理论折弯交点的大小
pipe_pt_size 0.100000
!168控制管道绘图中的中心线和理论交点的显示.BEND_CL只显示带折弯的中心线。THEOR_CL只显示带理论折弯交点的中心线
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
!这些选项控制尺寸公差
!169控制在尺寸公差中前导零与字尾补零的显示
dim_tol_lead_trail_zeros same_as_lead_trail_zeros
!170在使用字尾补零时,设置它在尺寸公差值中最大的小数位数
dim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
!杂项选项
!171指定在辅助尺寸中用于小数点的字符
decimal_marker PERIOD
!172控制管道折弯注解在绘图中的显示。如果将它设置为引号内的文本,则创建折弯注解时,将使用该值
default_pipe_bend_note NO
!173设置所有绘图参数的单位
drawing_units MM
!174指定在显示粗缆时,是否要打开所有内部缆段的显示
harn_tang_line_display NO
!175控制绘图中的文本颜色。附非设置为std_ansi,否则所有绘图文本都显示为边突出显示颜色(std_ansi)(std_iso)
line_style_standard std_iso
!176设置球标最大的允许半径。如果设置为0,则球标半径将依赖文本尺寸
max_balloon_radius 0.000000
!177设置球标最小的允许半径。如果设置为0,那么球标半径就依赖文本尺寸
min_balloon_radius 0.000000
!178设置显示在符号中的节点大小
node_radius DEFAULT
!179此字符串控制&OS_LOC文本在注解和报告中的显示形式
pos_loc_format %s%x%y, %r
!180如果设置为是,则对于允许文本旋转的新的符号定义而言,默认情况下,任何颠倒旋转的文本都将被反向以使其右侧向上
sym_flip_rotated_text NO
!181设置ANSI/AWS2.4垂线的焊点符号放置
weld_spot_side_significant yes
!182按ANSI标准或ISO标准,在绘图中显示焊接符号
weld_symbol_standard STD_ISO
!183控制是否参数在绘图注解和表中的显示。
yes_no_parameter_display TRUE_FALSE
