查看: 2786|回复: 5
[求助] CREO3.0工程图
发表于 2016-1-5 13:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用CREO3.0出工程图的吗,能发一个你们的工程图配置文件吗?
设置了很久还是一踏糊涂,真不知道怎么搞了。先谢谢了
yu55777257@163.com   谢了
107
等待验证会员
发表于 2016-1-19 14:41:11 | 显示全部楼层
你最好论坛里找找配置文件,包含gonfig.pro、3D模板、2d图框、工程图配置文件DTL、输出配置等等:
1、二维模板包含你需要的工程图格式frm和drw模板,在config.pro里要指定目录的:
2、3d模板,建模必须的参考3D模板,这里的3d模板必须还有必要的参数,这些参数在2d模板里要引用的。当然,这些模板在config里必须指定目录和名称:
3、符号库:含有必要的符号库,在3D里或2d里插入必要的符号:
4、材料库:每个零件最好用ptc的材料赋值,这样必须有材料库。当然也有自定义材料参数的,这个我们不推荐:
5、常用配置文件:工程图配置文件dtl、打印配置文件pcf、输出配置文件dxf_export.pro、pdf导出配置文件dop、打印配置文件pnt等
6、当然所有文件都是通过config.pro管理的,
7、关于工程图配置,你可以参考creo自身的文件修改
发表于 2016-1-26 22:01:15 | 显示全部楼层
能给个config文件参考一下么,谢谢
发表于 2016-11-2 23:18:41 | 显示全部楼层
0000000000000000
等待验证会员
发表于 2016-12-17 17:42:02 | 显示全部楼层
a
等待验证会员
发表于 2017-5-4 12:42:05 | 显示全部楼层
兄弟 能发一份我么   谢谢!568494851@qq.com
GMT+8, 2025-2-27 07:05
