查看: 6276|回复: 3
[求助] CREO工程图中心线的问题
发表于 2018-4-2 18:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个零件中做了中心轴,然后和其它的零件组成装配图,以装配图为模型制作工程图,需要显示零件上的中心轴,但是显示不出,需要在装配3D图中重新做中心轴,才可以在装配工程图中显示出来中心线,请问是否可以直接在装配工程图中显示某一个零件上的中心轴?避免重复制作中心轴。
发表于 2018-4-3 10:07:07 | 显示全部楼层
显示模型注释时,在模型树点选有中心轴的零件就能显示此中心轴。
发表于 2018-8-6 09:11:32 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下
发表于 2018-8-6 09:14:43 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下
GMT+8, 2025-2-2 12:02
