查看: 4652|回复: 2
[已解决] Creo装配件的族表问题
发表于 2017-12-19 10:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
族表很好用,长得差不多的零件都可以用族表,之后换个代数就可以生成不需要再画了.
但是装配件中的族表怎么做呢?
比如说
一个系列的装配件,就一个零件需要跟换,而且该产品单独含有族表.
该系列的装配件其实就是更换该零件的长度.
那么这种双重的族表怎么做呢?求教
单个零件的族表,常用的就是尺寸和特征,尺寸就是控制一系列类似零件的尺寸,特征就是某个拉升或旋转或其他特征是否显示.
而组件的族表的尺寸控制的是装配尺寸,元件则控制该零件是否存在.
有没有在装配体族表里控制更换一个零件的组表中的不同零件?
357
发表于 2017-12-19 10:46:32 | 显示全部楼层
Creo2.0中族表的实战运用__破衣点点
http://bbs.creoug.com/thread-48142-1-1.html
(出处: 精诚网)
随手搜了下论坛就有这方面的教程帖哦,楼主可以看看这个帖子也可以自己再查找一下
 楼主| 发表于 2017-12-19 15:13:19 | 显示全部楼层
(出处: 精诚网)
这个帖子没什么帮助,族表然后另存装配体,替换时候选族表的零件.这个并不是我说的,直接族表装配体,拉出来的装配体不同部分的零件是相互族表关系.
GMT+8, 2025-2-18 05:40
