查看: 3884|回复: 12
[原创] Creo3.0等弦长阵列的三种方法
等待验证会员
发表于 2015-6-9 17:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Creo3.0等弦长阵列的三种方法
作用:等弦长阵列实用性很强,比如对于自行车或者摩托车的链条(在
不需要运动仿真的情况下),项链手链或者套索链等等链类零件的快速
装配非常有效.
发烧友们提供了具有代表性的三种高效的等
弦长阵列方法
1.用选择性移动几何的方法
2.复合曲线函数trajpar_of_pnt应用
3.运用X截面参照
第一种 1.用选择性移动几何的方法
1.在top面上任意画一条曲线,可以是闭合的
也可以是开放的
2.在曲线上作一个基准点,并通过该点并且
垂直于曲线作一个基准平面
3.以top平面为草绘平面,以刚刚作好的基准
平面dtm1为方向参照,进入草绘环境之后,
选择pnt0和dtm1为参照,删除其它参照,然
后以pnt0为圆心端点在dtm1参照上绘制半圆
,半径自定,这里我定为20
4.以刚刚绘制的半圆和曲线为参照建一个基
准点pnt1
5.以pnt0和pnt1为参照,在top基准面上绘
一条直线通过这两个参照点,为了便于观察
点击直线右键属性把颜色改为另外的颜色
6.选中pnt0这个基准点,这里特别要注意,
用鼠标第一次点击这个基准点选中的是基准
点特征,模型树里面这个基准点特征会相
应的加亮显示,然后再次点击这个基准点是
选中的点几何,我们这里需要的就是选中这
个基准点几何.
7.选中基准点几何之后,复制-选择性粘贴
,方向参照选择刚刚绘制的草绘直线,选项
里面不勾选复制原始几何,以确定我会是移
动的原始特征,移动距离跟我们刚才绘制的
半圆半径一样
8.确定之后,我们把dtm1特征之后的特征作
成组特征
9.选择这个组特征之后,我们选择特征阵列
,任意选择一个尺寸为增量尺寸,增量值为0
,输入阵列数目
10.确定之后我们的等弦长阵列就成功了
第二种和第三种方法回复免费下载prt档和高清图片教程(分卷需要全部下载才能解压):
高清图片教程: 0609_等弦长阵列的三种方法_发布.part1.rar (2 MB, 下载次数: 290) 0609_等弦长阵列的三种方法_发布.part2.rar (2 MB, 下载次数: 234)
0609_等弦长阵列的三种方法_发布.part3.rar (106.45 KB, 下载次数: 125)
Creo3.0 m文件: 0609_等弦长阵列的三种方法_prt.zip (466.02 KB, 下载次数: 152)
全部解压密码:www.creoug.com
精诚网_3D设计师的家园:www.creoug.com
等待验证会员
发表于 2015-6-9 19:06:13 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
发表于 2015-6-9 19:08:34 | 显示全部楼层
顶破衣哥
等待验证会员
发表于 2015-6-10 05:49:05 | 显示全部楼层
教程做的很详细,很用心!
发表于 2015-6-10 17:26:42 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2015-6-11 11:48:00 | 显示全部楼层
谢谢破衣哥,这个必须看看
发表于 2015-6-13 07:38:55 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢分享
发表于 2015-6-14 21:09:43 | 显示全部楼层
很实用的方法,值得学习
等待验证会员
发表于 2017-6-16 16:20:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-4 16:49:08 | 显示全部楼层
look look look
GMT+8, 2025-4-29 17:50
