查看: 2031|回复: 3
[分享] proe5.0M060无法启动
Rank: 1
发表于 2012-8-18 21:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PANIC: global exception handler called, just exiting
原来用5.0绿色版,今天公司电脑PROE突然无法启动!启动界面闪下就退出了,生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting。
只好到网上下载了5.0的安装版,装好后并破解成功,也无法启动,弹出启动画面后就退出。一次也不能启动,生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting
再换回5.0M060绿色版的,改好MAC地址,其它全部搞好,启动,ok,所有模块都可用。但退出后,再打开,启动界面闪下,就退出了,也是生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting
反反复复,搞了N次,故障依旧,但是在我自己的电脑完全没有这个问题,同一个ghost版的XP,同一个proe5.0,我的电脑完全没问题,但公司的电脑就不行。应该不是破解的问题,网上各个论坛的5.0的破解、安装教程帖子我从08年开始看了,已经存在的帖子应该全看了,有安装问题的帖子也全看了,也一个个照他们的方法做了,什么取消硬件加速、改分辨率、更改任务管理器的更新速度、在config.pro中加USE_SOFTWARE_OPENGL Y、删除缓冲区、在启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4"
值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹、、等等全都试过了,不管用!!!!有的说是显卡驱动问题,但05年的显卡驱动的12年新出的显卡驱动的我都试过了
,问题依旧。我每次装proe时都是重新装XP系统的,并删除旧版本(先卸载),所以应该不存在多版本冲突的。补充:proe5.0M060绿色免安装这个版本从刚发布到现在我一直在公司电脑用,从来没问题,现在不知怎么搞的。所以想请教各位大大,有什么方法能解决。在此先行谢过了!!
补充:在设备管理器里查看网卡是没有问题的!!还有proe2.0安装版与绿色版都可以正常使用,无任何问题。(但是我个人2.0用不习惯,学习proe也是从3.0开始的,5.0用着最顺手),但是5.0无论是安装版还是绿色版,都启动不了!没有任何提示,只生成一个sut.out的文件,里面就一句:PANIC: global exception handler called, just exiting
3D世界网创始人
发表于 2012-8-20 09:16:07 | 只看该作者
换Creo吧
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:26:30 | 只看该作者
机器太老了,creo跑不动呀
Rank: 1
发表于 2012-9-24 21:16:11 | 只看该作者
shidema sfav
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-30 17:14
