查看: 12725|回复: 10
[分享] 关于PROE工程图导出PDF时线条过粗,对打印笔调整的一点经验分享
发表于 2012-3-16 08:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我和身边几位同事都被PROE直接导出PDF文件会线条太粗而困扰,当然可以用打印然后选PDF打印机来迂回解决,但是如果可以直接导出不是更能有效解决?并且如果没有进行config文件的更改,即使这样迂回打印出的PDF文件一样是线条粗,图纸细节部分看不清楚。经过我在网上搜索和自己的整理,现在将这个经验分享给大家。     首先将附件的文件 table_file.pnt.rar (733 Bytes, 下载次数: 7) :table_file.pnt 复制到你的PROE安装目录里面的:Pro5.0\text 文件夹下,然后用记事本将这个文件夹下的config.pro 打开,在里面添加几句指令:
pen1_line_weight 1
pen_table_file $PRO_DIRECTORY\text\table_file.pnt
pdf_use_pentable yes
然后保存config文件。
      如果你的config 文件里面曾经添加过
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 2 color 0.0 0.02 0.035; thickness 0.006 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.006 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.006 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 6 color 0.0 0.02 0.035; thickness 0.006 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.006 cm
pen 8 color 0.0 0.02 0.035; thickness 0.006 cm
这样的指令,可能需要你删除掉,不然可能会造成我的方案失效。
     接下来我们就要进行关键的步骤,也是将对PDF进行设置的步骤。
     打开PROE软件,选择“工具--选项”然后在最下面的选项框里面输入:pdf_use_pentable ,再把后面的默认值 no 改为yes,然后点击“添加/更改”,再“应用、确定”,关闭软件,再次打开软件,你就可以试试你的PROE是不是已经可以直接导出PDF,并且线条不再粗了,图纸的细节部分很清楚了?
        另外在大家导出PDF的时候,不要忘记在设置里面将字体选为:勾画所有字体。
       一点经验仅供分享,如果不需要,请忽略。
发表于 2012-3-17 19:02:30 | 显示全部楼层
输出pdf时没有注意这个线条的粗细问题,谢谢分享经验
发表于 2012-4-3 16:59:27 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,很有用,谢谢
发表于 2018-5-18 15:53:48 | 显示全部楼层
牛逼,我试试,刚好需要
发表于 2018-8-7 12:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-7 13:00:42 | 显示全部楼层
工程图导出输出pdf时没有注意这个线条的粗细问题,谢谢分享经验
发表于 2018-10-23 18:26:35 | 显示全部楼层
具体是配置文件哪里改了下  自己的配置文件东西太多  自己用这个还有很多要改哦
等待验证会员
发表于 2018-10-27 08:17:24 | 显示全部楼层
终于解决了打印的问题 灰常感谢
等待验证会员
发表于 2018-10-28 12:11:39 | 显示全部楼层
有几点疑问:
1、pen1_line_weight 1 和 pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm  ,其中weight是控制打印的粗细、thickness是屏幕上显示的粗细吗?????
2、color 0.0 0.0 0.0 中数值的是(0~1)吗?控制打印的颜色吗?能不能把尺寸线调节成75%的灰度,和几何线有个对比度,图纸更有层次
3、软件是自动识别那些是几何线、尺寸线、文本、注释、草绘等线型的吗???
各位大神出手
发表于 2019-2-27 22:12:53 | 显示全部楼层
谢谢 楼主无私的分享
GMT+8, 2025-4-30 07:21
