适用于 | - Creo Parametric 1.0 - 4.0
- 分辨率
- 在高分辨率的显示器上,为了获得最好的性能,尤其是低端显卡,设置以下 config.pro 选项
- enable_fsaa off
- transparency blended
- 背景
- 下面的信息是一个高度概括的总结,旨在展示 Creo 如何分配内存给图形显示卡
- Creo 使用 FBO(帧缓冲对象)呈现对象在屏幕的位置,这就是后来显示在屏幕上的对象
- FBO 分配内存,在图形卡和默认设置使用16 x宽x高字节,所以如果图形窗口是 1000x1000 我们使用 16MB 内存为 FBO 的每个窗口存储颜色和深度
- 每一次 FSAA (全屏抗锯齿) 值的变化都增加内存的需求量
- 使用上面的例子, 如果用户设置 FSAA 为 2, 使用 内存 32MB, FSAA 值设置为 4 意味着将使用内存 64MB 等等
- 另外,如果 OIT(顺序无关透明度)被启用,每个窗口也将使用内存来存储所有的样示
- Creo 还通过 VBO(顶点缓冲区对象)存储了图形显示卡方面的图形数据的,数据的大小要求取决于该组件/模型的复杂性
- 更多内容参考隐藏信息
其实没得哈好隐藏的,上面就是全部内容
