查看: 1816|回复: 2
[分享] SolidWorks 各种模板文件的缺省位置
发表于 2017-8-25 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      设计库:包括常用模型、库特征、工程图常用注解、钣金成形工具等。
       ( X:\Program Files\SolidWorks\data\design library\
              或 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2010\ )
2.      常用尺寸/注解:SolidWorks没有提供默认的常用尺寸/注解类型的文件。如用户自行定义
此类文件,则缺省的保存路径为:
    ( X:\Program Files\SolidWorks\data\design library\ )
3.      SolidWorks焊接轮廓文件:用于设计焊接结构之构件的草图文件。
       ( X:\Program Files\SolidWorks\data\weldment profiles\ )
4.      钣金零件设计文件:用于钣金成形工艺的参数文件:钣金折弯线注释文件、钣金折
弯系数表、钣金规格表,共三个 Excel文件。
       (X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Sheet Metal Gauge Tables\ )
(X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Sheetmetal Bend Tables\ )
5.      材质数据库: 用于方便地在零件中定义零件的材质。包括材料的物理属性(如密度、弹性
模量、比热熔等)和视象属性(如颜色、纹理、剖面线等),SolidWorks
认的材料数据库文件为solidworks materials.sldmat,而COSMOS默认的材料
数据库文件为COSMOS materials.sldmat。用户可以通过“编辑外观
”来编辑默认的材料数据库或建立起自己的材料数据库。当通过这种方
法指定了零件的材质后,“工具——选项——文件属性——材料性质”则处
于不可编辑的状态。另外,对于材料的纹理和颜色(含颜色的光学属性),
其优先级从高到低的顺序为:材料→纹理→颜色。其中“纹理”设置中的颜
色还可以与“颜色与光学属性”设置中的颜色相“混合”。
          (X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\sldmaterials\
          (X:\Program Files\SolidWorks\COSMOS\CWLang\chinese-simplified\
6.      颜色样块:用户可以将常用的颜色参数保存到自定义的颜色样块文件中。默认的颜色样块
文件包括四个后缀为*.sldclr的文件。这四个文件分别与“颜色和光学”对话
框中的四个默认颜色样块对应。
                 ( X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\colorswatches\ )
7.      工程图之图纸格式文件:包含了工程图的图框内容,即可以定义图纸中相对不变的内容,
也可以包括根据插入的模型自动更新的参数(后缀为*.slddrt)。
( X:\Program Files\SolidWorks\data\ )
8. 工程图之表格模板:包括材料明细表模板(*.sldbomtbt)、孔表模板(*/sldholtbt)、焊接切割清
单模板(*.sldwldtbt)、修订表格模板(*.sldrevtbt), 共四种。
( X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\ )
9.      文档模板:包括SolidWorks零件模板、装配体模板、工程图模板,其缺省的存放位置为:
(X:\Program Files\SolidWorks\data\templates\ )
10. SolidWorks帮助文件:包含全部的帮助文件,但不包括非自带专业插件的帮助文件。
11. 孔标注格式文件:用来定义在工程图中标注孔时使用的格式。用户可自行编辑该文件。
            (X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\ calloutformat.txt )
12. 线条样式定义文件:用来定义在工程图中使用的线条样式。该文件中定义的线条样式与工
程图文件属性中的线条样式相对应。用户可直接在“工具选项文件属性线条样式”对话框中定义,其定义规则与AutoCAD相同。当然,用户也可自行编辑该文件。
                         (X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\ swlines.lin )
13. 自定义属性文件:用于为用户提供建立文件“自定义属性”时自动选择自定义属性的参
数名称。以便用户可以直接从下拉列表框中选择属性名称。用户可自
行编辑该文件,也可通过“文件属性自定义”来设置,其结果会自
动保存到该自定义属性文件之中。
            (X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\ properties.txt )
14. 焊件属性文件:与自定义属性文件类似,用于快速选择建立焊接构件的自定义属性。
(X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\weldments\weldmentproperties.txt )
15. 剖面线样式文件:用来定义在工程图中使用的剖面线样式。用户可自行编辑该文件。
(X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\ sldwks.ptn )
16. SolidWorks的符号图库:该文件定义了在SolidWorks中应用的各种符号样式,如表面粗糙
度符号、形位公差符号、焊接符号及其它常用的各种图形符号。
用户可自行编辑该文件。
(X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\ gtol.sym )
861
发表于 2017-8-25 16:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-30 16:50:57 | 显示全部楼层
详细,平时没注意,很有用!!!
GMT+8, 2025-2-4 03:50
