查看: 4755|回复: 1
[已解决] Creo 2.0(ProE)设置工作目录及保存设置方案。
发表于 2012-5-23 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.保存个人设置方案
打开Creo Parametric 2.0------Datei------Optionen-------Systemfarben
可以在Farbschema中自行修改喜欢的背景,然后选择Exportieren保存到默认工作目录下:C:\Users\Public\Documents\syscol.scl
设置其他配置项。最后选择Konfigurationen Exportieren。保存到默认工作目录C:\Users\Public\Documents\config.pro
关闭Creo Parametric 2.0
进入C:\Users\Public\Documents\。。找到config.pro,右击选择打开方式为文本文档。添加如下命令:
system_colors_file C:\Users\Public\Documents\syscol.scl
open_window_maximized yes
保存,关闭。
2.自动清除trail.txt文件。改文件每次运行Creo都会生成,久了就是系统垃圾。
进入C:\Program Files\PTC\。。。右击创建txt文本文档。打开文本文档,输入如下命令:
@echo off
del C:\Users\Public\Documents\trail.*
exit
保存,关闭
重命名该文本文档为clean.bat(.bat是后缀名)
进入C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin。。。找到parametric.psf,右击选择文本文档打开方式。
添加如下命令:
RUN="C:\Program Files\PTC\clean.bat"
保存,关闭
GMT+8, 2025-2-20 06:51
