查看: 2710|回复: 7
[已解决] 请老大或高手帮忙看看这个图如何用3D等距环绕,中途不提刀,不陡浅分离
发表于 2012-7-9 23:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老大或高手帮忙看看这个图如何用3D等距环绕,中途不提刀,不陡浅分离,
本人用PROE5.0,用精加工怎么弄都是要陡浅分离,中间提刀次数太多,请高手指点,谢谢!
s2-75-xXX.zip
506.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
50
发表于 2012-7-10 09:47:41 | 显示全部楼层
我看过你的图了,你的两条边是直身边的,你用3D环绕出来的刀路不怎么理想哦。因为是直身的中途不提刀,不陡浅分离是不行的。
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:41:11 | 显示全部楼层
qinwande 发表于 2012-7-10 09:47
我看过你的图了,你的两条边是直身边的,你用3D环绕出来的刀路不怎么理想哦。因为是直身的中途不提刀,不陡浅 ...
谢谢版主的回复,那么请教版主这样的图用什么加工方式比较好呢?
我目前是用曲面直线切割的方式,因为这样不提刀,相对用精加工方式省时20%左右.
盼回复,谢谢!
另外这样的图用MASTERCAM就可以不提刀,不分陡浅3D环绕一刀到底.
45
发表于 2012-7-11 10:45:25 | 显示全部楼层
creo2.0轻松实现不分陡浅3D环绕一刀到底.
50
发表于 2012-7-11 10:53:01 | 显示全部楼层
勾选封闭环他是以平面去加工的
45
发表于 2012-7-11 11:27:15 | 显示全部楼层
好的,我再试试,
 楼主| 发表于 2012-7-11 23:24:14 | 显示全部楼层
可以的话能否贴个图看看
45
发表于 2012-10-12 09:04:13 | 显示全部楼层
szq06 发表于 2012-7-11 23:24
可以的话能否贴个图看看
切割线螺旋一刀切
GMT+8, 2025-3-11 01:31
