查看: 32767|回复: 189
[原创] Creo——6种波纹管的建模详解
 火.. [复制链接]
181
发表于 2016-12-9 08:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们平常的工作中,会遇到各种类型的波纹管,下面就以Creo3.0为例,为大家详解几种常用波纹管的画法。
第一种波纹管:
1.先画一条扫描轨迹线,如下图:
2.点击扫描命令,切换到可变扫描,然后进入扫描截面绘制,并添加如下关系:
3.打勾确认,波纹管创建完成,效果如下:
第二种波纹管画法:
1.先画一条扫描轨迹线,如下图所示:
2.创建一个名称为【11】的图形,截面如下:
3.单击扫描命令,切换到可变扫描,绘制如下草绘截面:
4.打勾确认,完成波纹管的绘制,效果如下:
第三种波纹管的画法:
1.先画一条扫描轨迹线,如下图:
2.单击扫描命令,切换到可变扫描,绘制如下截面:
3.打勾确认,最终效果如下图:
第四种波纹管的画法:
1.先画一条扫描轨迹线,如下图:
2.创建一个名称为【1】的图形,截面如下:
3.单击扫描命令,切换到可变扫描,绘制如下截面:
4.打勾确认,最终效果如下:
第五种波纹管的画法:
1.先画一条扫描轨迹,如下图所示:
2.单击扫描命令,切换到可变扫描,绘制如下截面,并添加关系:
3.打勾确认,最终效果如下:
第六种波纹管的画法:
1.同样先画一条轨迹线,如下图所示:
3.打勾确认,最终效果如下:
波纹管3D模型:链接:http://pan.baidu.com/s/1hsgEbkg
密码:
  1. zyh1
复制代码
百度云盘备用下载链接: 6种波纹管模型.rar
密码:
  1. tp6r
复制代码
发表于 2016-12-9 08:59:00 | 显示全部楼层
这个是极好的
发表于 2016-12-9 09:14:27 | 显示全部楼层
确实不错哦
28
发表于 2016-12-9 09:22:56 | 显示全部楼层
Creo——6种波纹管的建模详解
发表于 2016-12-9 09:41:31 | 显示全部楼层
这个东西是要学学的,谢谢楼主
发表于 2016-12-9 09:42:07 | 显示全部楼层
好东西啊楼主
发表于 2016-12-9 10:37:20 | 显示全部楼层
666666
发表于 2016-12-9 11:09:03 | 显示全部楼层
感谢分享,学习下,我波纹管日常用的不多,但是有时布局还是能用到,谢谢
发表于 2016-12-9 11:52:04 | 显示全部楼层
这个是极好的
等待验证会员
发表于 2016-12-9 13:02:13 | 显示全部楼层
回复学习,多谢楼主。收藏了!
GMT+8, 2025-4-25 09:49
