查看: 4039|回复: 8
[分享] creo 边界混合后 曲面中间凹下去
发表于 2017-9-13 10:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!为什么我边界混合后的曲面中间是凹下去的(如下图),是哪里参数没弄好吗?源文件在附件里,麻烦大家帮忙看看,谢谢!
0.rar
45.51 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
发表于 2017-9-13 11:26:21 | 显示全部楼层
这张图不需要用边界混合来画
还有楼主画图思路很乱。
缺少约束中间凹下去了,在中间加一条曲作为约束。
不过完全可以用后来加的这条曲线 加上截面 用扫描画图。
 楼主| 发表于 2017-9-13 11:35:29 | 显示全部楼层
代号飞龙 发表于 2017-9-13 11:26
这张图不需要用边界混合来画
还有楼主画图思路很乱。
谢谢!批评得很对,思路确实很乱。我也觉得这不是最有效的途径,但我不知道最科学的步骤是什么。就像画一个沉头孔可以用孔命令来画出来,也可以用两次拉伸切削画出来一样,但是正规的建模步骤很显然是第一种。您提到的方法应该就是属于第一种,我画这个面就是用线条一根根搭出来的,我觉得软件应该不至于这么低效率。您提到的扫描方法我还是一知半解,能不能按照您的方法发个prt学习一下,感激不尽!
发表于 2017-9-14 13:46:10 | 显示全部楼层
第一个附件是用 扫描做的 扫描.prt.1 (82.42 KB, 下载次数: 3)
第二个附件使用 边界混合 边界混合.prt.1 (86.21 KB, 下载次数: 3)
需要注意的是四边的曲线我是直接用一张草绘画的 混合的时候选取线段 要按住右键 选单独的线。把中间的线删掉也能解决下凹,或者加曲线。
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:02:27 | 显示全部楼层
代号飞龙 发表于 2017-9-14 13:46
第一个附件是用 扫描做的
第二个附件使用 边界混合
需要注意的是四边的曲线我是直接用一张草绘画的 混合 ...
前段时间没来得及查看,非常感谢!
第一种扫描方式不是想要的最终效果,下面所有的边应该都在一个平面上
第二种边界混合下面边的处理是想要的效果,但是上面拱形部分不是从头拱到底,我想要的效果是中间那部分是平的,两侧是弧度顺下去的,如下图所示:
还请指正,感谢!
发表于 2017-9-21 10:24:27 | 显示全部楼层
iaoess 发表于 2017-9-21 10:02
前段时间没来得及查看,非常感谢!
第一种扫描方式不是想要的最终效果,下面所有的边应该都在一个平面上 ...
第一种方法扫描完全没问题 中间那段直线即可。
第二种方法混合中间再加一个截面。
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:44:55 | 显示全部楼层
第二种方法混合中间再加一个截面。
边界混合中间我加截面了(1楼的附件),但是问题是中间达不到直线效果,中间会凹下去。您可以尝试修改一下草绘里的弧高(增大),凹得更明显!
发表于 2017-9-21 13:38:48 | 显示全部楼层
iaoess 发表于 2017-9-21 10:44
边界混合中间我加截面了(1楼的附件),但是问题是中间达不到直线效果,中间会凹下去。您可以 ...
中间那个面分开做。就不会凹下去
 楼主| 发表于 2017-9-21 14:17:37 | 显示全部楼层
代号飞龙 发表于 2017-9-21 13:38
中间那个面分开做。就不会凹下去
分开做边界混合,然后再合并这种方法之前试过,中间的面确实是直的,但是和两端的面合并后的交界处会出现棱,不能圆滑过渡,产品表面一体感不强。倒圆角后也很突兀,表面顺滑度很牵强。
GMT+8, 2025-3-10 15:09
