查看: 5381|回复: 17
[分享] PTC Creo 3.0 M030新功能展示
发表于 2015-3-7 10:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Parametric 3.0 M030新功能
Mathcad Prime 3.1新功能
Creo View 3.0 M030新功能
Creo Illustrate 3.0 M030新功能
PTC Creo 3.0 M030
PTC Creo 3.0 M030
新集成模式
新集成模式
新集成模式
增强的与PTC Creo集成允许用户将一个PTC Mathcad Prime 3.1计算表单直接嵌入到CAD模型里, 零件和组件级均可. 内嵌一个计算表单可以更好的自动捕获保留在模型中的设计意图. 计算结果能够用于驱动PTC Creo中的几何模型, 来自于PTC Creo的参数能够用作在PTC Mathcad®中工程计算的输入. 这个新能力能够为工程师提供一个强大的数字化工程笔记本 – 可以更快速、更轻松的记录归档在PTC Creo 3.0模型里包含的工程知识和设计意图.
之前, 如果一个CAD模型被“分离”以用于创建一个新修订版本或新模型, 团队人员需要更新和映射计算文档到新产品. 但使用PTC Mathcad Prime 3.1, 用户能够将计算表单直接放置在零件和组件级的PTC Creo模型里. 它变成模型的一部分,迭代时无需重新映射.
能够连接计算文档到零件或组件模型具有很大的益处,节省管理两个完全不同的文件的时间
PTC Mathcad
PTC Mathcad
PTC Mathcad产品发展路线图
PTC Mathcad产品发展路线图
PTC Mathcad Prime® 3.1工程计算软件, 专为工程师设计用于分析、求解、记录和共享至关重要的计算知识和设计意图.
这个新版本能够让用户更好的连接工程计算到其它应用软件和流程,包括PTC Creo® 3.0和其它第三方工具.
PTC Creo 集成增强
集成PTC Creo 3.0 M030
CAD 工程师3个应用方向
API
更清晰且更高效的API
更丰富的SDK(软件开发工具包):包括与SolidWorks集成的源代码,生成C++类等等
海量数据的处理
支持64位系统架构,数据的大小不再局限于2 GB的上限
Windows 8.1 支持
新增了第三方工具的数据格式
Prode©物理特性数据库, CoolProp ©化学化工数据库, ODBC-compliant 数据库
通过输出成STL, DXF or IBL文件格式的算法驱动 CAD 曲面
读写HDF5格式类型文件
矩阵导出成C++代码
PTC Mathcad 工程计算库
超过700的Mathcad行业计算书: 机械行业,电气行业,土建&结构,化学化工, 应用数学和教育等
转换器:转换已有工作表
获取 & 设置不同单位的数据
    –整个工作表可单位管理: API接口可以让第三方软件获知“单位意识”
输入和输出指定表格
    –减少工作表和最终用户之间的数据干扰。
事件处理器
     –完成更复杂更完整的应用程序
     –自定义代码可以被Mathcad调用或者启动其他应用软件
工作表‘集合’中的活动工作表
     –允许应用程序专注于用户交互的工作表
计算的暂停和恢复
     –与客户工作流程紧密相关
带文档的软件开发包
     –使用户能够快速熟练使用API
API
API
API
API
PTC Mathcad
PTC Mathcad
485
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:33:06 | 显示全部楼层
485
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:33:09 | 显示全部楼层
485
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:33:12 | 显示全部楼层
485
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:33:15 | 显示全部楼层
485
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:33:19 | 显示全部楼层
485
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:33:22 | 显示全部楼层
485
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:33:24 | 显示全部楼层
占位待续
发表于 2015-3-7 12:40:15 | 显示全部楼层
沙发啊,感谢分享
发表于 2015-3-7 16:47:17 | 显示全部楼层
英文的没看懂,看了遍热闹。
GMT+8, 2025-4-30 02:52
