查看: 23036|回复: 179
[分享] creo simulate活塞的优化设计视频教程
 火.. [复制链接]
200
发表于 2016-8-3 16:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
优化设计
    优化设计研究是结构分析的精髓。它是分析的最终阶段,前面的分析是为优化设计研究做准备。优化设计研究是,通过给定参数范围,综合前面分析的结果优化计算出最 佳选项。使产品更加完美、更符合设计目标。标准设计研究是对模型中尺寸对模型应力、变形等影响程度分析研究,得到敏感性的尺寸,然后,通过敏感度研究得到影响模型应力、变形等参数的尺寸范围,最后通过优化设计研究得到最佳合理的尺寸。
1.标准设计研究
    (1)在“分析和设计研究”对话框中,选择菜单栏中的【文件(F)】→【新建标准设计研究】命令,系统弹出“标准研究定义”对话框
    (2)选中【分析】列表框中所有分析,单击【变量】列表框右侧的【从模型中选取参数】按钮
    (3)在工作区中选中3D模型,然后选中活塞厚度3,返回“标准研究定义”对话框,
    (4)在【变量】列表框中设置文本框中键入5,单击【确定】按钮,系返回“分析 和设计研究”对话框,完成标准设计研究的建立。点运行进行优化设计。优化时间较长,所以要等待。
2.敏感度设计研究
    (1)选择菜单栏中的【文件(F)】→【新建敏感度设计研究】命令,系统弹出“敏感度研究定义”对话框
    (2)选中【分析】列表框中的“Analysisl、Analysis2和Analysis3”静态分析、模态分析和疲劳分析,使其高亮显示。
    (3)单击【变量】右侧的【从模型中选取尺寸】按钮  ,系统弹出“选取”对话框,在3D模型中选中活塞,使其尺寸全部显示,双击活塞厚度尺寸3,系统自动返回。
    (4)单击右下角【选项】按钮,系统弹出“设计研究选项”对话框,勾选【重复P还收敛】和【每次形状更新后进行网格重划】复选框,单击【关闭】按钮,返回“敏感度设计研究定义”对话框。
    (5)单击【确定】按钮,系返回“分析和设计研究”对话框,完成敏感度设计研究的创建。
    (6)选中列表框中刚才创建的敏感度设计研究,选择菜单栏中的【运行(R)】
3.优化设计研究
    要求:模型内部最大应力不超过95MPa,同时做到材料的节省。
    (1)选择菜单栏中的【文件(F)】→【新建优化设计研究】命令,系统弹出“优 化研究定义”对话框;
    (2)选择【类型】下拉列表框中的“优化”选项。
    (3)单击【设计极限】列表框右侧按钮 ,系统弹出“测量”对话框,在【预定 义】列表框中的“max_stress_ vm”选项,单击【确定】按钮,返回“优化研究定义”对 话框。
    (4)在【设计极限】列表框中【值】文本框中键入95,单击【变量】右侧的【从 模型中选取尺寸】按钮 ,系统弹出“选取”对话框,选中3D模型中的活塞,使其尺 寸全部显示,双击活塞厚度尺寸3,系统自动返回。
    (5)单击【变量】右侧的【从模型中选取尺寸】按钮,系统弹出“选取”对话框,选中3D模型中的活塞,使其尺寸全部显示,双击活塞桶厚度尺寸1.5,系统自动返回。
    (6)其他选项为系统默认值,单击【确定】按钮,系返回“分析和设计研究”对话框,完成优化设计研究的创建。
    (7)选中列表框中刚才创建的优化设计研究,选择菜单栏中的【运行(R)】→【开始】命令,或单击工具栏上的【开始】按钮,系统弹出提示询问对话框,单击【是(Y)】按钮,系统开始计算,大约几分钟以后,系统弹出“诊断”对话框,对话框中显示优化设计研究分析过程以及分析出现的问题。
   (8)关闭“诊断”对话框,返回“分析和设计研究”对话框,选中列表框中刚才创建的优化设计研究,单击工具栏上的【查看设计研究或有限元分析结果】工具
系统弹出“结果窗口定义”对话框。
    (9)选择【显示类型】下拉列表框中的“Fringe”选项。
    (10)单击【量】选项卡,选中下拉列表框中的“Displacement”选项,选择其后下拉列表框中的“mm”选项,选择【分量】下拉列表框中的“Magnitude”选项,单击【显示选项】选项卡,勾选【已变形】、【显示载荷】和【显示约束】复选框。
    (11)其他选择为系统默认值,单击【确定并显示】按钮,结果窗口中显示变形与活塞厚度变化条纹图,
回复即可查看隐藏文件——点击下载视频和附件:
creo simulate活塞的优化设计视频教程.rar (7.36 MB, 下载次数: 44)
发表于 2016-8-3 18:53:28 | 显示全部楼层
视屏有没有
等待验证会员
发表于 2016-8-3 20:07:48 | 显示全部楼层
很好的教程,值得一看。。。。。。。
等待验证会员
发表于 2016-8-5 08:21:20 | 显示全部楼层
高。大。上。
发表于 2016-8-5 08:32:10 | 显示全部楼层
学习!
学习!
发表于 2016-8-8 07:44:55 | 显示全部楼层
很好的教程,值得一看
发表于 2016-8-8 13:08:58 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-8-8 15:12:43 | 显示全部楼层
学习一下,谢了楼主
发表于 2016-8-14 21:37:24 | 显示全部楼层
学习一下,谢了楼主
发表于 2016-8-15 07:53:46 | 显示全部楼层
之前没有接触过此软件,来学习一下,谢谢
GMT+8, 2025-9-13 10:12
