查看: 6015|回复: 10
[原创] creo3.0——config的十大配置
发表于 2015-12-9 13:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
config设置的好与坏,直接影响我们的工作效率,下面我就来介绍Creo的10个鲜为人知的配置选项
1.在创建特征期间针对实体拉伸和旋转,自动从添加材料或移除材料:auto_add_remove yes配置这个选项后,在拉伸的时候,你只需切换箭头方向,软件就会自动添加或切除材料,如下图:
2.装配时零件不透明的配置:在新装的Creo在装配零件时,装配好的组件都是呈灰色的半透明显示状态,这样很不利于我们装配,在config中添加这个dim_inactive_components never选项后,这个问题就不在是问题了,效果图如下:
3.将纹理和跟踪草绘的图片嵌入模型之中:经常我们在自己的电脑上用跟踪草绘画图,也保存了好几次,但是在其他的电脑打开模型,发现自己跟踪草绘的图片不见了,没法再参考,这时你只需要在添加config中添加save_texture_with_model yes即可
4.通过选定背景几何自动创建参考:每次进入草绘环境,还需要自己去添加参考,这样很麻烦,你
只需要在添加config中添加sketcher_auto_create_references yes,就会自动创建参考,提高了工作效率
5.支持中文命名的配置选项:
creo_less_restrictive_names yes
6.自动创建与零件同名的工程图:
rename_drawings_with_object both
7.出现遇到严重错误,返回溯写入,的配置:
graphics win32_gdi
8.新建工程图时,不在绘图中显示组合状态提示:
drw_prompt_for_combined_state no
9.在投影图中自动显示出视图名称:
make_proj_view_notes yes
10.在窗口标题中显示完整文件名和的文件路径:
display_full_object_path yes
发表于 2015-12-9 14:34:29 | 显示全部楼层
这个太实用
发表于 2015-12-9 16:06:26 | 显示全部楼层
学Creo就上精诚网
发表于 2015-12-10 08:46:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,很实用
56
发表于 2016-1-6 22:15:34 | 显示全部楼层
这个东西真好
发表于 2016-1-24 16:29:47 | 显示全部楼层
这个不错啊,谢谢分享
发表于 2016-1-27 13:01:38 | 显示全部楼层
第四个选项没看出效果,能示范一下吗
发表于 2016-1-27 15:02:42 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子,谢谢!
发表于 2017-9-25 00:44:34 | 显示全部楼层
这个不错啊,谢谢分享
等待验证会员
发表于 2017-9-25 08:43:54 | 显示全部楼层
表示按照楼主的提示一个一个的添加了 赞一个
GMT+8, 2025-4-24 08:10
