就目前3D打印技术的水平来看,其局限性主要表现在以下几个方面:
1.目前的3D打印不能制造电子系统的零件,这种局限性在信息时代里严重限制了
3D打印的应用范围。因为芯片涉及不同种类的材料,不能同时喷不同种类的材料
2.以目前的技术水平来看,3D打印对于制作大部分零件来说,耗能太大,效率太
低,成本太高。因此,目前的3D打印,也就是打印模型、玩具还给力。
3.3D打印设备能让单一材质的产品一次成型,但不同材料的产品,目前仍做不到
。材质的热性能不同,冷却速率不同,对于用到不同材料的产品来说,3D打印只
能分开打印,先“打印”出各种形状的零部件,然后由人来做后加工和组装。热
炒的所谓“打印汽车”、“打印枪支”,也只是打印各个零件。这就限制了3D打
印在一般居民家中的普及。
3D打印的长项就是做形状复杂到难加工的部件。例如,中国正在努力研制和生产
大飞机,其中需要一些难以通过普通方法加工的零件,激光3D打印就大显身手。
但是,如果用来做不难加工的部件的话,效率明显低于传统机床。现代制造业中
,绝大多数零件都是易加工的,可以标准化生产的,用机床可以每分钟做很多个
出来,这比3D打印要快很多。
此外,在很多情况下,3D打印如果要达到符合要求的强度,成本过高。例如,用
3D打印技术来制造汽车发动机,使用很贵的机器加很贵的材料,是能达到要求的
强度的。但那样做的经济成本、时间成本都太高了。
近期3D打印又遭遇了制造业大佬、富士康董事长郭台铭的炮轰,直言“3D打印只
是‘噱头’”,甚至公然大放厥词看衰3D打印,“如若有用,我的郭字倒过来写
”。如此重磅的一弹无疑更是给3D行业带来不利影响。另一方面,3D打印公司的
负责人也从侧面证实了3D打印确实存在的一些局限性:3D打印仍难大规模生产。
