查看: 3250|回复: 8
[已回复] pro nc 遇到的一些问题及解决方法
发表于 2013-8-29 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe后置处————BROTHER
1.Proe创建的程序文件后缀(文件类型)***.tap。公司加工中心仅能识别的文件类型:***.nc.所以每一次要把程序COPY到一个现有NC文件内,然后在改成需要的文件名。比较麻烦。通过不断尝试,可以直接生成NC文件。方法:1.打开需要修改的配置文件2.单击左边窗口File Formats-MCD File。在右边对话框内点FILE TYPE,选取Specify extension…,然后在Extension:内输入:nc.然后保存退出即可(注意:输入nc时键盘要切换在小写模式,不然无法输入)
2.每段程序后面加M9。方法:1.打开需要修改的配置文件2.单击左边窗口MachineCode-Coolant.在右边对话框内选择Output  coolnt/off code byitself. 然后保存退出即可
3.有些后置处理文件生成的程序:G1/T1/H1/M3等,需要改为G01/T01/M03等。
方法:1.打开需要修改的配置文件2.单击左边窗口FILE Formats—MCD FILE. 在右边对话框内单击G(需要修改的代码),在随后弹出的对话框里选择leading  0’s即可,其余代码照此修改。需要去掉0则不选择leading  0’s即可。然后保存退出
4.在刀具设置过程中,常常会出现刀具偏移编号没有输入,导致所生成的程序没有刀具长度补偿即不出现G43Hxxx.,机床出现报警。可以在后处理文件上解决此问题。
方法:1. 打开需要修改的配置文件2.单击左边窗口Machine Codes---Tool Change Sequence. 在右边对话框内单击(Output toolnbr as length offset nbr when not specified)方框。这样即使刀具偏移编号没有输入也会按照刀具编号自动加补偿。
Proe/参数铣削
1. 在铣削中,如果不设置退刀速度,在铣削结束返回安全平面时,将以切削速度缓慢返回。如果想以G0返回安全平面,将RETRACT_FEED参数值设置为零即可。
2.如何设置刀具半径补偿。a.将机床选项内刀具补偿选项打开,在输出刀具位置内选择刀具边。b在步骤参数内,找到“共切”或“刀补”选择开。c.将LEAD IN和LEAD OUT均设为YES,LEAD—RADIUS根据选择的刀具做适当设定(LEAD—RADIUS的值一般要大于刀具半径)。
3.如何在程序内显示刀具名称及刀具参数(刀具直径、参数)。
  a.首先在刀具选项名称一栏内输入刀具名称,在刀具图形上输入刀具直径及长度。
  b.在资源菜单内选取print选项,弹出菜单管理器,选择创建,输入文件名称并确定。在弹出的对话框内选取Tool_nameTOOL_PARAMETERS,在左下角选择是,确定即可。然后在菜单管理器内选取保存即可。
4.铣型腔时如何使用螺旋切入或斜线切入。a,在步骤参数内将“斜向角度”缺省值90度更改为5-15°之间,即可依斜线方式切入型腔。B,在螺旋直径参数内将输入螺旋直径,即可生成螺旋切入程序。
5.铣孔时如何用螺旋式铣削。a.使用轮廓命令。b.在步骤参数内将“斜向角度”缺省值90度更改为5-15°之间. c在螺旋直径参数内将输入螺旋直径(孔直径与加工刀具直径之差).d.在“切削_进入_延拓”选项内选取螺旋。E.”步长选项内将输入大于或等于需要的轮廓总深度。
6.vericut更改为中文。
7.creo2.0文件名称存为中文。config.pro里加入creo_less_restrictive_names  yes即可。
发表于 2013-8-30 12:46:02 | 显示全部楼层
非常经典
发表于 2014-3-23 08:39:29 | 显示全部楼层
实用,辛苦啦!
发表于 2014-6-7 13:20:08 | 显示全部楼层
很好的,,,
发表于 2016-11-14 18:10:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!辛苦了!
等待验证会员
发表于 2017-3-31 13:19:29 | 显示全部楼层
更改Proe后置处理配置就好了
发表于 2019-2-1 12:19:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!辛苦了!
发表于 2019-2-23 20:35:17 | 显示全部楼层
太实用了 ,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 11:09
