查看: 2564|回复: 1
[已解决] Proe 默认的快捷键
发表于 2010-11-3 16:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe 默认的快捷键
proe的快捷键可以根据自己的习惯来进行设置,这个大家应该都知道,
当然proe也有自己默认的一些快捷键,在这里就总结一下吧。
Proe 默认的快捷键:
   CTRL+O打开文件
   CTRL+N新建文件
   CTRL+S保持文件
   CTRL+P打印文件
   delete 删除特征
   CTRL+F查找
   CTRL+D 回到缺省的视图模式。
   CTRL+R 屏幕刷新
   CTRL+A窗口激活
   CTRL+T ,草绘时尺寸加强
   CTRL+G,草绘时切换结构
   CTRL+Z 后退
   CTRL+R 前进
   CTRL+ALT+a,草绘时全选
   shift+右键 约束锁定
   tab 约束切换
    在装配过程中对于还有自由度的零件,
   CTRL+ALT+中键=旋转零件
   CTRL+ALT+右键=平移零件
   CTRL+ALT+左键=旋转和平移零件
还有一个很好用的快捷方法:ALT+菜单后面的字母.例如 ALT+E:打开编辑菜
单,这个最好用.
上面的快捷键我只在野火中用过,2001 的我没试过.其实最快的方法是定义
映射键
我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的我的快
捷键分成三个部分,
全部是两个字母,分别是(说明时使用大写、录制时,使用时快捷键使用小
写)
1、视图(View)操作,字母“V“开头(因为视图的英文为“View“)、
VD 缺省 3D 视图,D 表示 Default,使用得非常多
VS S 表示 Shading,着色视图
VA A 表示隐藏线视图(Hidden Line),以相对位置记忆,键盘上“A“的位
置在“S“键的左边,
工具栏上隐藏线视图(Hidden Line)的按钮也是在 Shading 按钮的左边
VF 显示/隐藏基准面,
“F“表示 OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去
VR 刷新视图,
“R“表示“Repaint The Screen“,可以在剖面,工程图中使用,使用得
很多。
发表于 2011-9-30 18:24:21 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2011-10-4 21:57:42 | 显示全部楼层
不错的说话
GMT+8, 2025-4-25 13:37
