查看: 19988|回复: 19
[已解决] creo的标准螺丝库非常方便
发表于 2015-5-2 21:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo的标准件
螺丝M6的螺丝在3D中的直径是6-螺距,以其的以此类推,为什么要这个做呢,在打螺纹孔是M6的打5的底孔,如果安装M6的螺丝,在进行全局干涉时会被检查出来,在设备的设计是螺丝是非常多的,这样检查出很多,所以为了避开把M6的螺丝画成直径为5,这样在进行全局干涉就不会检查出来,在全局干涉时我希望检查出来的是零件与零件其他的干涉。
在画螺丝的时候为什么要画弹垫和平垫呢,这个是为了全局干涉能检查出与弹垫和平垫的干涉,这样的干涉我希望电脑能检查出来,并且在出零件目录时可以一起出bom,不会漏。
螺丝的装配:装配时你可以选择,面和圆柱面:选择与螺丝装配的面,再选择与螺丝同轴的圆柱面,方面不对的时候可以反向。面和轴线:先选择与螺丝装配的面再选择与螺丝同轴的轴线,方向不对的时候可以反向。
creo2。0标准螺丝.zip
723.2 KB, 下载次数: 13, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]  [购买]
creo2.0的标准螺丝非常好用,
37
 楼主| 发表于 2015-5-3 08:01:11 | 显示全部楼层
暗夜公爵 发表于 2015-5-3 07:34
沙发啊,谢谢楼主分享
以后还会再发布些标准件的
发表于 2015-5-3 13:19:42 | 显示全部楼层
我还没安装creo3.0,不知道有没有标准件库?
发表于 2015-5-3 17:17:18 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2015-5-9 08:57:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
等待验证会员
发表于 2015-5-14 08:44:18 | 显示全部楼层
没有银子~~~
发表于 2015-6-4 16:59:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2015-6-6 20:45:02 | 显示全部楼层
没银子在
爱、唉
发表于 2016-4-21 09:22:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享  十分实用
发表于 2016-5-17 07:59:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-2-20 05:50
