楼主: 花柳映边亭
[分享] 怎么用空间曲线旋转出面
中将
发表于 2017-12-23 12:38:46 | 显示全部楼层
这个应该做不了的。proe旋转是基于草图的,草图是基于平面上的。只有投影到平面上才行
发表于 2017-12-23 22:30:06 | 显示全部楼层
花柳映边亭 发表于 2017-12-23 11:35
没用过  怎么用教一下
具体最好用例子教,你把空间曲线的prt上传上来吧
发表于 2017-12-27 14:04:41 | 显示全部楼层
创建旋转特征的条件:
1 截面和旋转轴需要在同一平面上;
2 截面轮廓在轴线的同一侧。
所以除非三维曲线在一个面上,否则旋转可能做不了。
 楼主| 发表于 2017-12-27 22:02:34 | 显示全部楼层
keishun 发表于 2017-12-27 14:04
创建旋转特征的条件:
1 截面和旋转轴需要在同一平面上;
2 截面轮廓在轴线的同一侧。
creo的旋转跟ug的差太多了 ug有跟线条和旋转轴就能旋转出一张面了
 楼主| 发表于 2017-12-27 22:03:50 | 显示全部楼层
我这是随便画的一条线
等待验证会员
发表于 2018-1-7 16:56:06 | 显示全部楼层
投影+旋转,投影到旋转轴所在的平面就OK了
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:36:07 | 显示全部楼层
你自己试试看  这样子能做出来我还来这里问吗
等待验证会员
发表于 2018-1-9 08:16:12 | 显示全部楼层
把你的prt传上来
发表于 2018-1-9 10:53:02 | 显示全部楼层
以后会改进的
 楼主| 发表于 2018-1-10 08:01:19 | 显示全部楼层
wado60 发表于 2018-1-9 08:16
把你的prt传上来
这个我自己随便做的
GMT+8, 2025-2-3 10:58
