查看: 6249|回复: 2
[原创] 干货!干货!如何选型油泵电机,计算电机功率?
发表于 2015-12-5 22:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选型油泵电机,计算电机功率?
在实际工作中,我们经常会遇到根据工况如何选择油泵电机功率的问题,那么我就个人的工作经验来总结一下,选择油泵电机功率的方法。
方法如下:
举例说明,油泵选用PV2R1-19的叶片泵,公称排量为18.6 ml/r,额定压力21MPa;
油泵电机功率的计算公式是:
T=P*Q/61.2/90%
T-功率(kW);
P-压力(MPa);
Q-流量(L/min);
假设工况中最高使用压力为18MPa,流量最大为16 L/min,根据公式计算功率
T=18*16 /60/90%=5.4kW;
这样算的话,电机功率为7.5kW就能满足使用要求。但是这样算出来的结果是片面的,仅仅考虑电机功率的大小是错误的。还应该考虑泵的输入扭矩和电机的输出扭矩是否匹配。
1、油泵输入扭矩的计算公式是:
T0=q*P/6.28/95%
T0-扭矩(N·m);
q-排量(ml/r);
P-压力(MPa);
PV2R1-19的油泵排量为18.6ml/r,最高压力为21 MPa,根据公式计算扭矩
T0=18.6*21/6.28/95%=65 N·m;
而7.5kW电机(4极)的额定扭矩为47.7N·m,小于60 N·m,很明显扭矩是不够的。11kW电机(4极)的额定扭矩为70 N·m。所以选择11kW电机(4极)是满足要求的。
发表于 2015-12-6 23:09:14 | 显示全部楼层
确实干货,支持版主多发这类帖子哈...
发表于 2015-12-7 09:51:19 | 显示全部楼层
谢谢版主的分享 支持一下
GMT+8, 2026-9-15 22:18
