查看: 892|回复: 4
[原创] 机器人视觉现存问题和今后方向
发表于 2015-9-23 00:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   之前我们了解了机器人视觉技术的发展,现在我们再了解一下它存在的问题和今后研究方向!
    机器人视觉系统经历了三代的发展,第一代机器人视觉的功能一般是按规定流程对图像进行处理并输出结果。这种系统一般由普通数字电路搭成,主要用于平板材料的缺陷检测。第二代机器人视觉系统一般由一台计算机,一个图像输入设备和结果输出硬件构成。视觉信息在机内以串行方式流动,有一定学习能力以适应各种新情况。第三代机器人视觉系统是目前国际上正在开发使用的系统。采用高速图像处理芯片,并行算法,具有高度的智能和普通的适应性,能模拟人的高度视觉功能
  机器人视觉目前存在的主要问题
  1.如何准确、高速(实时)地识别出目标。
  2.如何有效地构造和组织出可靠的识别算法,并且顺利地实现。这期待着高速的阵列处理单元,以及算法(如神经网络法、小波变换等算法)的新突破,这样就可以用极少的计算量高度地并行实现功能。
  3.实时性是一个难以解决的重要问题。图像采集速度较低以及图像处理需要较长时间给系统带来明显的时滞,此外视觉信息的引入也明显增大了系统的计算量,例如计算图像雅可比矩阵、估计深度信息等等。图像处理速度是影响视觉系统实时性(计算速度要跟上机器人的速度)的主要瓶颈之一。
  4.稳定性(我们需要机器长时间工作,就必须要求稳定性)是所有控制系统首先考虑的问题,对于视觉控制系统,无论是基于位置、基于图像或者混合的视觉伺服方法都面临着如下问题:当初始点远离目标点时,如何保证系统的稳定性,即增大稳定区域和保证全局收敛;为了避免伺服失败,如何保证特征点始终处在视场内。
  有问题是不怕的,关键是要解决问题!!
  机器人视觉应当进一步研究的问题
  1.图像特征的选择问题。
  视觉伺服的性能密切依赖于所用的图像特征,特征的选择不仅要考虑识别的指标,还要考虑控制指标。从控制的观点看,用冗余特征可抑制噪声的影响,提高视觉伺服的性能,但又会给图像处理增加难度。因此如何选择性能最优的特征,如何处理特征以及如何评价特征,都是需要进一步研究的问题。针对任务有时可能需要从一套特征切换到另一套,可以考虑把全局特征与局部特征结合起来。
  2.结合计算机视觉及图像处理的研究成果,建立机器人视觉系统的专用软件库
  3.加强系统的动态性能研究。目前的研究多集中于根据图像信息确定期望的机器人运动这一环节上,而对整个视觉伺服系统的动态性能缺乏研究。
  4.利用智能技术的成果。
  5.利用主动视觉的成果。
  主动视觉是当今计算机视觉和机器人视觉研究领域中的一个热门课题。它强调的是视觉系统与其所处环境之间的交互作用能力。与传统的通用视觉不同,主动视觉强调两点,一是认为视觉系统应具有主动感知的能力(机器自己判断“我”需要抓什么重要信息),二是认为视觉系统应基于一定的任务(TaskDirected)或目的,主动视觉认为在视觉信息获取过程中,应更主动地调整摄像机的参数,如方向、焦距、孔径等并能使摄像机迅速对准感兴趣的物体。
  更一般地,它强调注视机制,强调对分布于不同空间范围和时间段上的信号采用不同的分辨率有选择性地感知,这种主动感知既可在硬件层上通过摄像机物理参数的调整实现,也可以在基于被动摄像机的前提下,在算法和表示层上通过对已获得的数据有选择性地处理实现。同时,主动视觉认为不基于任何目的的视觉过程是毫无意义的,必须将视觉系统与具有的目的(如导航、识别、操作等)相联系,从而形成感知/作用环。
  6.多传感器融合问题。视觉传感器具有一定的使用范围,如能有效地结合其它传感器,利用它们之间性能互补的优势,便可以消除不确定性,取得更加可靠、准确的结果。
    各位有好的想法见解,欢迎再版块发布新贴
发表于 2015-9-23 11:55:02 | 显示全部楼层
有学习功能才能辨别才知道所看所见
165
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:11:38 | 显示全部楼层
whhmini 发表于 2015-9-23 11:55
有学习功能才能辨别才知道所看所见
是的,您对机器视觉理解很透彻,有了学习功能可以让机器人认识很多东西。同时,我们也可以让机器人自己绘制三维模型进行识别等等
发表于 2015-9-24 08:09:21 | 显示全部楼层
视觉是对光的感受的反映,视觉感受的东东分颜色和形状两部分,机器人先要学会怎样区分颜色和区分形状,做到这两点简单事物就可处理了。这可是智能了。
165
 楼主| 发表于 2015-9-24 21:57:20 | 显示全部楼层
whhmini 发表于 2015-9-24 08:09
视觉是对光的感受的反映,视觉感受的东东分颜色和形状两部分,机器人先要学会怎样区分颜色和区分形状,做到 ...
对的。要用哪种特征来区分不同事物还需要我们具体分析
GMT+8, 2025-2-20 05:17
