查看: 4753|回复: 9
[分享] CREO3.0,M150版本,经常发生回溯闪退!
发表于 2018-5-4 10:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果打开一个装配ASM文件,使用者没有保存备份的情况下,又清理掉了旧版本,又不幸发生了这种回溯闪退,那么*.ASM.1的装配ASM文件,就再也打不开了!我就经常遇到此事!CREO3.0,M150版本!这足够恶心!!!
这对于一个3D设计者来说非常危险!一个大型的装配ASM,可是要花费很多时间和精力的!
所以大家还是要经常地及时地做好设计文件的备份!
这在以前PROE时代,根本就没有这种垃圾BUG的!现在的CREO软件设计团队也是一群饭桶了!
01
01
等待验证会员
发表于 2018-5-5 05:33:50 | 显示全部楼层
一个项目完成后在清理做好云盘备份
发表于 2018-5-5 07:01:18 | 显示全部楼层
我前20天用M150搞个设计,画完的尺寸数都再小幅度的变化,有的重画6-7遍,有的画10余遍,一开始以为是微软黑屏捣的鬼也不排除M150的问题,给系统重装和换回M90,现在看来M150真有问题
发表于 2018-5-5 07:03:26 | 显示全部楼层
看来是M150数据存储方面有问题
发表于 2018-5-5 10:59:18 | 显示全部楼层
对于这样的现象,你可以发邮件给PTC投诉啊
 楼主| 发表于 2018-5-7 14:54:52 | 显示全部楼层
不过是在此说一下使用时出现的问题而已!
至于发邮件给PTC投诉,那不关我事!不是么?!
发表于 2018-5-7 17:19:34 | 显示全部楼层
creo 3.0的多个版本都貌似不太稳定,保存的时候经常宕机,卡住,无响应.
现在改用creo 4.0M030,很稳定.
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:54:59 | 显示全部楼层
是的!3.0的几个版本都用过,确实不稳定!
4.0的试用过,最新版本好些。
但是目前工作上并不允许用4.0,因为存在着设计文件与他人之间的互相识别的问题,所以暂时只能用3.0凑合着。
发表于 2018-5-9 12:28:18 | 显示全部楼层
Creo3.0的M140~M150都有这样的严重情况
发表于 2018-10-17 16:19:11 | 显示全部楼层
我的也一样,觉得挺烦的
GMT+8, 2025-3-7 00:30
