查看: 6485|回复: 26
[分享] 关于尺寸标注
 火.. [复制链接]
等待验证会员
发表于 2011-5-9 22:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么每次显示的都是这样的,还有就是怎么样配置,让标注和图形成合适的比例。整齐的标注到位,而不是很乱的那种。
485
发表于 2011-5-9 22:14:35 | 显示全部楼层
没有图片
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-5-9 22:29:03 | 显示全部楼层
回复 2# sheng
[attachimg]11352[/attachimg]
485
发表于 2011-5-9 22:35:56 | 显示全部楼层
你这个是CONFIG.PRO里面设置公差显示为 限制公差模式的 你改成无 就可以了
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-5-9 23:20:55 | 显示全部楼层
你好,感谢你的解答,可以把那个单词发过来看一下吗,我找了好久没找到。还有就是如果图复杂些的,尺寸比较多的,如何合理设置,才让图看起来不乱呢。也就是说标注尺寸和零件图之间的比例有没有相关的设置呢。
485
发表于 2011-5-9 23:37:51 | 显示全部楼层
tol_display
发表于 2011-5-10 07:55:03 | 显示全部楼层
对 !!!!这个自动标注对于步骤多了也不是很大用,还不如自己标注来的快1!
发表于 2011-5-19 22:01:07 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2011-5-20 21:03:45 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2011-5-21 23:10:04 | 显示全部楼层
我一般也是自己标注
GMT+8, 2025-3-10 15:22
