查看: 22093|回复: 78
[原创] CREO运动平衡仿真教程-附源文件!
发表于 2016-12-4 13:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
源文件下载:
ballance.rar (1.48 MB, 下载次数: 85)
要做动平衡设计,要对其有一大概了解:1、刚性转子动平衡的条件为分布于不同回转平面内的各偏心质量的空间离心惯性力系的合力及合力矩均为零;2、对于动不平衡的刚性转子,所需增加的平衡质量的最少数目为2,动平衡亦称双面平衡,而静平衡则称单面平衡。
现设计一动平衡转子过程如下:
1,先建立一偏心零件如下图:名为static
2、再建立一零件平衡偏心的零件如下图:名为add_weight
3、把这两个文件装配在一起,如下图:
4、建立一空的装配文件,并在此装配文件上通过topfront相交新建基准轴,如下图:
6、回到asm001中,隐含addweightp 这个文件,如下图。
7、加上伺服电机,如下图:
8、建立测量,如下过程
9、最终建立如下测量
10、机构分析,选择运行动态分析
11、查看测量结果,如下图。
此结果为标准静平衡后的测量结果。
12、现在开始动平衡,打开am001。恢复addweightp 这件文件。如下图:
13、进入asm002,重新运行机构分析之动态分析,如下图。
14、关闭机构分析,建立分析特征,过程如下:
14.1
14.2、下一页后如下图操作。
14.3、关闭后如下图操作,生成参数
15、运行可行性/优化,完成动平衡。
  15.1、为减少优化参数,特做如下处理:打开addweightp 这个文件
15.2、运行可行性/优化。
15.3,第四步完成后,
15.4、显示此为成功,如下图
15.5、选关闭,确认结果后退出
16.再次进入asm002,进入机构,重新运行机构分析之动态分析,结果如下,完成分析。
发表于 2016-12-4 16:17:37 | 显示全部楼层
CREO运动平衡仿真
发表于 2016-12-4 17:31:27 | 显示全部楼层
很好!!!
发表于 2016-12-4 18:08:39 | 显示全部楼层
CREO运动平衡仿真教程
发表于 2016-12-4 18:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-4 19:23:24 | 显示全部楼层
这个教程采用了与原样对称的配平衡方法,比较特殊。如果任意假定两个平面进行配平衡,也不原件相对称,适用性会更广些。
发表于 2016-12-4 19:42:42 | 显示全部楼层
辛苦,感谢分享!
发表于 2016-12-4 23:24:59 | 显示全部楼层
谢谢分享这么详细的教程
等待验证会员
发表于 2016-12-5 03:18:47 | 显示全部楼层
非常棒的教程,开眼界啊。。。。。。。
发表于 2016-12-5 10:09:29 | 显示全部楼层
不错,绝对牛的?
GMT+8, 2025-4-23 11:22
