查看: 28564|回复: 89
[原创] 第一集:Creo/Piping 管道设计介绍
 火.. [复制链接]
21
发表于 2011-11-1 11:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一集Creo/Piping管道设计系列课程总目录
Creo/Piping系列课程01简介:
•  Creo/Piping 管道设计介绍;
•  Creo/Piping 管道设计用户界面介绍;
•  Creo/Piping 管道设计专业术语介绍.[size]
Creo/Piping 管道设计介绍
        Creo/Piping 能够使你进行 3-D 管路设计,同时管路设计还是整个产品研发流程 的一部分,能够实现与设计中其它部分之间的相互关联。Creo/Piping 用于在 Creo/Piping 组件环境(通常是设备装备)中以参数化的方式创建实体管道零 件。管路设计可以是规范驱动或非规范驱动。
        规范驱动管道设计方式包含了管道设计规范和建模任务自动化,这种方法用于工厂、 造船和航空方面的管路设计。
        非规范驱动设计方式主要采用手工任务的方式创建 管路系统,通常用于设计简易或比较灵活的管路系统。
        另外,来自于布线系统设计师的管道和仪表流程图(P&ID)中的 2-D 原理图设计信息能够用于Creo/Piping中的 3-D 管路设计中。
        Creo/Piping不需要另外安装,在你正常安装Creo时,已经安装了Creo/Piping管道设计模块,只有在装配组件时才能使用,执行“应用程序-管道”即可进入管道模块,如图所示。
        Creo/Piping的用户界面和Creo主界面相差不大,用户界面如下:
非规范驱动管道:即管线库方法,“非规范驱动”管道产品设计行业使用的管道设计方法。这种“管道”设计方法有最大限度的灵活性,以运行时可由用户来定义的管线“管线库”为基础。
规范驱动管道:“工厂”、“造船”和“航天”设计领域中设计者使用的管道设计。这种管道设计方式由一组管道规范和设计规则驱动。“非规范驱动管道”产品不支持这种管道设计方法。“规范驱动”管道设计的实现是此项目的一个组成部分。
管线库:为每种规范、尺寸和管标号的组合自动创建的规范驱动管道参数。创建的参数与相应的管段特征相关联。
助记符:将采用规范的系统或流体。
P&ID:详细说明管线连接性、管接头和法兰放置的 2-D “管道及仪表图”。
管线元素或管道元素:管线段、管道折弯和管接头总称为“管线”,或分别称为“管道元素”。
管接头:用于构建管线的物理元件,如阀、法兰、垫圈、弯管、变径段等。
管件或管道短管:可制造的管线工件,由从复合的管线构造中拆分出来的管段和管接头组成。
管件切割或工件切割:“管道设计”最后阶段应用的建模功能,可将复合管线分割为单独的管线或管段。
管线起点:管线的终端位置,流体在此处从设备或另一管线流入该管线。
管线终点:管线的终端位置,流体在此处从该管线流入设备(如另一管线、排放口或放空口)。
管线汇集处:管线上的分支位置,在该处可能有直接插入式分支管接头(尺寸相等或缩小)、支出短管分支管接头(对接或焊接出口)或支出管道。
管线系列:位于管线的“管线起点”和“汇集处”之间、“汇集处”和“汇集处”之间,或“汇集处”和“终点”之间的由管线元素组成的管线部分。流动方向在整个管线系列上相同,因而整个管线系列仅与一个流动方向相关联。
管线:许多连接的管线系列和汇集处的集合,表示单条管线,如所有与一个单独管线特征关联的管段及管接头。
管线延伸段:连接在一起并具有相同流向的一组管线系列。
管件:管件是拐角之间、自由端之间或拐角和自由端之间的一组管段。
管道规范:定义可用于指定流体工况(如某特定项目中的流体压力和温度)的管道和管接头;用于完成“规范驱动管道”产品的“规范驱动”管道建模。
布线系统设计器:PTC 提供的示意图包。
示意图:详细说明管线连接性、管接头和法兰放置的 2-D “管道及仪表图”。
流动方向符号:类似于箭头的临时符号,表示管线中的流体流向。
类别名称:用户指定的具有唯一性的名称,用于在管接头的自动选取过程中选取管道规范中的管接头。
车间焊接:在管道制造车间进行的焊接操作。
修剪弯头:修剪成一定角度的标准角度弯头,以适应非标准角度的顶点或拐角。
XML:可扩充的标记语言 (XML)。结构化文档和数据的格式。
发表于 2011-11-1 16:53:48 | 显示全部楼层
抢沙发,抢抢抢
发表于 2011-11-2 08:17:48 | 显示全部楼层
管道教程制作的非常好,向你学习。
发表于 2011-11-2 11:40:41 | 显示全部楼层
真是精华教程!
发表于 2011-11-3 08:49:28 | 显示全部楼层
楼主太强大了,哈哈
发表于 2011-11-5 11:41:21 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2011-11-5 11:43:41 | 显示全部楼层
好资料,支持一下,谢谢分享
发表于 2011-11-6 01:01:04 | 显示全部楼层
学习学习,真是好东西
发表于 2011-11-8 11:52:52 | 显示全部楼层
楼主,真是太棒了,学习中谢谢。
发表于 2011-11-9 08:22:15 | 显示全部楼层
楼主你辛苦了
我要好好学
GMT+8, 2025-2-20 06:27
