查看: 4303|回复: 4
[分享] creo图档用中文命名后,写入零件库,系统无法自运检索
发表于 2011-10-19 14:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo图档用中文命名后,写入零件库,系统无法自运检索,请问怎么办?
用英文命名零件名称就可以正常自动检索,不知大家有没有遇到此情况?有没有解决办法?
谢谢!
488
发表于 2011-10-19 14:36:49 | 显示全部楼层
无法自运检索 是指打不开文件吗?
 楼主| 发表于 2011-10-19 19:23:25 | 显示全部楼层
可以打开文件,但需要手动指定文件路径~~~
以前一直用非中文命名,所以从没有出现过此事。
发表于 2011-10-20 13:25:00 | 显示全部楼层
据PTC工作人员说,到creo 2.0才正式支持中文文件名,1.0只是功能测试!!
105
发表于 2016-6-21 12:35:55 | 显示全部楼层
修改配置文件config:选项creo_less_restrictive_names的值为yes便可。
          注意,因为是隐藏选项,所以必须自己手工输入选项名和选项值然后添加保存
(如果是多文件夹放零件,添加搜索路径如下)
1:新建一个txt格式文件,名字随意,最好是英文
2:放的位置最好是在creo的启动程序文件夹(如图2.bin)   (建议把配置文件config,也放在这里比较好管理
3:点击桌面的creo图标,修改属性,起始位置改成(creo的启动程序文件夹.bin)
4:打开creo,设置配置文件
5:添加search_path_file,填上(txt格式文件在电脑的位置)(如图3/4)
完成
GMT+8, 2025-2-20 09:58
