查看: 12033|回复: 31
[分享] Creo工程图打印线宽设置
发表于 2015-11-27 10:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
table.pnt文件可以控制工程图打印时的线宽和颜色,它的配置选项为 pen_table_file 必须在config.pro中对其进行设置,table.pnt文件才能生效。
一、creo parametric提供了以下两种打印工程图的方法:
(1)在“文件”(File) 菜单中,可用下列选项进行打印:在屏幕上缩放、修剪和显示图形或把图形直接送到打印机。也可从这个菜单打印着色图像。可创建当前对象的出图文件(草绘、零件、绘图、装配或布局)并把它们送到绘图仪的打印队列。HPGL 和 PostScript 格式的出图界面是标准的。
(2)使用 Pro/BATCH 实用工具可创建打印或出图文件的命令文件,而不必从交互菜单选取。命令文件包含一系列要打印的对象。例如,可在下班时提交作业,并可创建出图文件并脱机打印。
二、工程图打印是通过 table.pnt 文件控制线型、厚度(线宽)或颜色。
table.pnt 文件中的语法格式如下:
pen # pattern values units; thickness value units; colorvalues; <color_name>
说明:
(1)pen为笔号,对于每个笔定义,必须首先输入笔号 (pen #),最后输入颜色名称 (color_name)。其它属性次序任意。
(2)pattern – 指定出图图线种类定义 (按给定单位的定义值绘制)。这些值将依照下列顺序进行创建:第一个线段长度,第一个间距长度,第二个线段长度,第二个间距长度,等等。例如:pen 3 pattern .1 .05 .025.05。
(3)thickness – 指定出图线宽,以给定单位表示。
(4)color – 指定用于出图的颜色;以 0 到 1 的比例范围使用红、绿、蓝比例来定义颜色。仅适用于彩色绘图仪。
(5)<color_name> – 对应于系统为特定图元类型分配的默认 Creo Parametric 颜色 (要访问默认系统颜色,单击“文件”(File) ? “选项”(Options) ? “系统颜色”(System Colors),然后在“系统颜色”(System Colors) 选项卡的“颜色配置”(Color scheme) 列表中选择“默认”(Default))。
在更改绘图仪笔的属性时,要考虑以下内容:
(1)所有单位必须设置为英寸 (IN) 或厘米 (CM)。使用毫米 (MM) 会导致语法错误。
(2)可以在 table.pnt 文件中为同一支笔分配多种颜色。使用空格或逗号将多种颜色的名称分隔开。
(3)使用分号将属性分隔开。
(4)每个笔可包括任意或所有属性。
(5)没有包括在文件 table.pnt 中的属性像在正常出图中一样未更改。
三、table.pnt 文件示例:
pen 1 thickness .03 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 2 thickness .018 cm;color 0.0 0.0 0.0
pen 3 pattern 0.2 0.1 0.2 0.1 cm; thickness .02 cm; color0.0 0.0 0.0
pen 4 thickness .018 cm;color 0.0 0.0 0.0
pen 5 thickness .03 cm; color0.0 0.0 0.0
pen 6 thickness .018 cm;color 0.0 0.0 0.0
pen 7 thickness .018 cm;color 0.6 0.6 0.6; magenta_color
pen 8 thickness .018 cm;color 0.0 0.0 0.0
pen 9 thickness .018 cm;color 255 255 0.0
备注:以上定义了1~9号笔的线宽,和颜色。如1号笔线宽为0.03cm,颜色为黑色。以上设置可以直接拿来用了。
当创建 table.pnt 文件时,可以:
使用单位为英寸 (in) 或厘米 (cm) 并在字体定义时混合使用;例如可用英寸定义字体阵列并用厘米定义厚度。
在一行结束时用反斜杠 (\) 继续下一行的输入。
在文件的某行行首使用一个惊叹号 (!),使该行成为备注行。
以下是另一个 table.pnt 文件示例:
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change yellow entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.1 cm;letter_color
Change hidden lines to plot w/ pen 2
pen 2 pattern 0.1, 0.1 in;thickness 0.1 cm;half_tone_color
!change geometry lines to pen 3
pen 3 drawing_color
Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.1 in;attention_color
四、工程图打印是需注意的事项:
(1)隐藏线在屏幕上显示为灰色,但打印后在纸上为虚线。
(2)当在“环境”(Environment) 对话框内选中“使用快速 HLR”(Use Fast HLR) 选项时,不能进行打印。
(3)Creo Parametric 在打印系统图线种类时,将它们缩放为页面大小。不缩放用户定义的图线种类(它们不按定义打印)。
(4)可使用配置文件选项 use_software_linefonts,以确保绘图仪完全按 Creo Parametric 中出现的形式打印用户定义线型。
(5)当“横截面”(CROSS SEC) 菜单激活时,可从“零件”或“装配”模式打印横截面。
(6)如果用户安装了 Pro/PLOT 模块,可以 Calcomp、Gerber、HPGL2 和 Versatec 格式写出图文件。Pro/PLOT 是 Foundation II 许可证的一部分。
(7)用 HPGL2 驱动程序打印 OLE 对象的屏幕捕捉,打印机必须支持 HP RTL 扩展名。
107
等待验证会员
发表于 2015-11-27 18:29:10 | 显示全部楼层
太高大上,没看懂。
1、我就是做了一个笔宽文件table.pnt:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm; drawing_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; letter_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; half_tone_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; highlite_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm; attention_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; section_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; dimmed_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; edge_highlite_color
这个格式:笔宽名 颜色;笔宽;用途
2、然后,将这个文件在config里指定一下:
3、在打印文件里指定一下使用笔宽文件就好了:
4、导出的pdf部分效果:视图线框及白色线是粗线,其它是细线,插图是彩色的
发表于 2015-11-27 19:36:18 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
发表于 2015-11-29 03:10:01 | 显示全部楼层
收藏备用,感谢楼主
发表于 2015-11-29 08:44:47 | 显示全部楼层
Creo工程图打印线宽设置 好帖
发表于 2015-12-7 11:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-19 15:32:36 | 显示全部楼层
收藏备用,感谢楼主
发表于 2016-1-26 20:40:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-1-29 11:40:00 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
发表于 2016-1-30 15:17:37 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-30 07:30
