查看: 6816|回复: 4
[原创] Solidworks关于特征驱动零部件阵列
发表于 2014-1-23 16:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用过ProE的朋友,也许都还记得它的阵列方式有一种叫“参考阵列”,它的功能之方便,我想用过的朋友都知道。
        但SW里是否也有这样的阵列功能?答案是:有的。它就是特征驱动零部件阵列。
        那么SW的这个阵列的操作及功能与Proe的参考阵列有什么区别呢?先看一张图片:
        上图中的2组6个孔是用阵列后镜像完成的。装配了螺钉后,采用“特征驱动零部件阵列”,在“特征阵列”菜单中,“要阵列的零件”选螺钉,“驱动特征”选阵列第一孔外的任何一个孔(注意:一定要选阵列第一孔外的任何一个孔,即阵列出来的孔),这样就可以看到阵列生成了。
        因此,SW的这个阵列功能不能像Proe那样智能,可以自动识别并自动阵列。有趣的是,当先用“特征驱动零部件阵列”功能阵列一个零件后,再在其上再阵列一个零件,它的“驱动特征”必须选取最初的阵列特征即孔,否则将无法阵列。如下图:
        比较有趣的是,当你的零件装配不是在第一孔之上,它的阵列就不会像的阵列那样,阵列源不会自动跑到第一孔那里,而是按孔阵列相同的形式和方向、尺寸阵列出来。如下图:
        个人感觉,SW的这种阵列不像Proe的参考阵列那样容易出错,比如Proe参考阵列有时阵列成功了,但都在阵列件都在一个位置而看起来就像一个零件。而SW则可阵列就阵列,不可阵列就提示错误。
        有一个问题是,“特征驱动零部件阵列”在零件建模里的阵列功能是没有的,比如说要阵列这么多孔特别是不同大小的孔阵列后,某种大小的孔边要倒角,要选择那么多孔,是挺麻烦的。
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-1-23 17:15:14 | 显示全部楼层
SW的按特征阵列的孔必须是使用异形孔向导一次性做出来的孔,而且必须按照一定的顺序,你插入零件的孔必须要是你打孔时选择的第一个孔,否则就会报错!
发表于 2015-3-29 21:29:21 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-8-31 17:27:19 | 显示全部楼层
这个还是有点麻烦的
发表于 2017-3-27 06:40:39 | 显示全部楼层
习惯上阵列的第一个孔自己知道
GMT+8, 2025-4-2 13:58
