查看: 2564|回复: 2
[分享] 求防水等级及说明?
发表于 2011-4-13 14:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求防水等级及说明?IP65  IP68是什么意思,算是什么等级。
485
发表于 2011-4-13 16:06:44 | 显示全部楼层
IP等级(防尘防水)定义中一项:IP65   参照标准:GB 4208 2008 《外壳防护等级(IP代码)》   IPxx   防尘等级(第一个X表示)   0:没有保护   1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
 4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
防水等级(第二个X表示)
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
检测时请注意:   IP65 包括2个试验:IP6X 和 IPX5   IP6X 检测时会对产品内部抽气,产生负压!   IPX5 3米外小水枪冲水!
 楼主| 发表于 2011-4-19 09:39:16 | 显示全部楼层
真是好人啊, 谢谢。
GMT+8, 2025-4-24 12:49
