查看: 20911|回复: 104
[已解决] CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧
 火.. [复制链接]
34
发表于 2015-1-20 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
压簧
以下面参数为例的压簧进行说明:
弹簧中径:27mm
弹簧钢丝直径:4.5mm
弹簧有效圈数:11
1.      新建零件
点击命令“新建”--输入编号和名称后点击“确定”完成新建零件。如下图所示:
2.      添加参数
点击命令“参数”--点击“+”添加参数名称为“弹簧中径”值为:27;“弹簧钢丝直径”值为:4.5;“弹簧有效圈数”值为:11;如下图所示:
3.      新建基准面
点击命令“平面”--选择以TOP基准平面为基准面平移距离为105mm--然后点击“属性”栏输入基准面名称为“弹簧原始长度控制面”。如下图所示:
4.      新建基准轴
点击命令“轴”--选择另外两个基准平面新建一条弹簧名称为“中心轴”的基准轴。如下图所示:
5.      草绘
为了弹簧出图时能方便标准标注,绘制一个以FRONT基准面为草绘平面的如下图所示草绘截面:
6.      设置关系
点击命令“d=关系”--设置草绘中的尺寸关系如下图所示:
7.      旋转阵列
在模型树中选择草绘特征后点击命令“阵列”选择“轴”--选择中心轴为基准选择阵列2个角度为90度。如下图所示:
8.      螺旋扫描
点击扫描下拉菜单中的命令“螺旋扫描”--进入螺旋扫描菜单--点击“参考”/“定义”--选择FRONT基准面进入扫描轨迹截面。如下图所示:
进入轨迹草绘界面后选择相应参考基准,并绘制下图所示扫描轨迹线:
完成轨迹草绘后点击下图所示截面草绘进入扫描草绘--在中心画一个圆并完成。如下图所示:
点击“间距”--点击添加共6个间距节点--除起点和终点外其他4个节点的“位置类型”全部使用“按参考”并选扫描轨迹上相应的节点。然后点击完成螺旋扫描。如下图所示:
9.      设置关系
点击命令“d=关系”--弹出关系设置窗口--点击模型树中的弹簧原始长度控制面和螺旋扫描特征(轮廓和截面全部选取)--设置对应尺寸代号对应的关系,使他们与参数相关联。
关系式如下:
D40=弹簧钢丝直径
D32=弹簧钢丝直径
D31=弹簧钢丝直径
D34=弹簧钢丝直径
D33=弹簧钢丝直径
D28=弹簧钢丝直径
D29=弹簧钢丝直径
D30=2*弹簧钢丝直径
D37=弹簧钢丝直径
IF 弹簧有效圈数>4
D35=(D3-2*D29-2*D30)/(弹簧有效圈数-4)
ENDIF
IF 弹簧有效圈数<=4
D35=(D3-2*D29-2*D30)/(弹簧有效圈数-3)
ENDIF
IF 弹簧有效圈数>4
D36=(D3-2*D29-2*D30)/(弹簧有效圈数-4)
ENDIF
IF 弹簧有效圈数<=4
D36=(D3-2*D29-2*D30)/(弹簧有效圈数-3)
ENDIF
10.  拉伸切除
点击“拉伸”选择FRONT面进入草绘界面绘制下图所示截面并完成草绘:
设置两端拉伸“穿透”切除
11.  设置关系
点击命令“d=关系”--弹出关系设置窗口--点击模型树中的拉伸特征,设置下图所示关系:
12.  渲染模型
点击“渲染”工具栏中的“外观库”--选择相应颜色后点击零件按中键完成渲染。如下图所示:
13.  设置挠性并保存零件
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--弹出挠性设置窗口后选择尺寸栏--点击模型树中第一个“弹簧原始长度控制面”特征--再模型中选择相应尺寸后按中键然后“确定”完成挠性设置。然后保存零件。如下图所示:
拉簧
以下面参数为例的拉簧进行说明:
弹簧中径:10mm
弹簧钢丝直径:1.5mm
弹簧有效圈数:10
1.      新建零件
2.      添加参数
点击命令“参数”--点击“+”添加参数名称为“弹簧中径”值为:10;“弹簧钢丝直径”值为:1.5;“弹簧有效圈数”值为:10;如下图所示:
3.      草绘基准点
点击“草绘”--使用基准栏中的“点”命令绘制下图所示4个点并标注相关尺寸:
4.      新建基准面
点击“平面”--通过草绘出来的中间两个基准点新建两个平行的基准面。如下图所示:
5.      螺旋扫描
点击扫描下拉中的“螺旋扫描”命令--点击“参考”/“定义”--选择草绘时使用的基准面进入轨迹截面:
以新建的基准面为上下参考基准绘制下图所示扫描轨迹--然后完成草绘轨迹。如下图所示:
6.      绘制扫描截面
点击草绘截面命令进入草绘截面--在扫描起点位置画一个圆直径为1.5然后完成扫描。如下图所示:
7.      修改尺寸名称
在模型树的草绘特征上右键“编辑”--模型中弹出尺寸值,选择弹簧的长度尺寸右键“属性”--修改该尺寸的名称为“拉伸长度”。如下图所示:
8.      建立关系式
点击“工具”栏中的“d=关系”--点选螺旋扫描特征轮廓与截面全部选择后点击完成模型中弹出尺寸--选择相应尺寸并建立相关的关联关系式。如下图所示:
9.      新建基准轴
点击“轴”--选择相应基准面建立螺旋扫描的中心轴线。如下图所示:
10.  新建基准面
点击“平面”--选择轴与TOP面新建一个旋转45度的基准面。如下图所示:
11.  草绘
点击“草绘”选择刚建好的基准面为草绘平面进入草绘界面--绘制下图所示草绘截面。如下图所示:
12.  设置关系式
点击“工具”栏中的“d=关系”--点选草绘特征模型中弹出尺寸--选择相应尺寸并建立相关的关联关系式。如下图所示:
13.  草绘基准点
点击“草绘”使用下图所示的平面为基准面进入草绘界面--取相应参考后使用基准栏中的“点”在中点位置放置一个基准点后完成草绘。如下图所示:
相同的方法分别在螺旋扫描的两端中心上建立一个基准点。如下图所示:
14.  草绘曲线
点击“草绘”--选择“DTM3”为草绘基准面--绘制下图所示草绘线:
15.  插入曲线
点击基准下拉菜单中的右侧命令栏“通过点的曲线”--选择下图所示两草绘的端点--设置末端条件均为“相切”完成曲线。如下图所示:
16.  复制曲线
选择草绘中一端边变红后按住“Shift”依次选择完成所有相连曲线--点击“复制”--点击“粘贴”--点击完成草绘复制。该曲线作为扫描轨迹线使用。如下图所示:
17.  扫描
点击“扫描”命令--选择复制出来的完整曲线为扫描轨迹中心线--绘制下图所示圆截面完成扫描。如下图:
18.  草绘
相同的基准面绘制另一端弯折草绘线,草绘如下图所示:
19.   插入曲线
20.  复制曲线
21.  扫描
22.
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--弹出挠性设置窗口后选择尺寸栏--点击模型树中第一个草绘特征--再模型中选择相应尺寸后按中键然后“确定”完成挠性设置。该尺寸将作为可变挠性尺寸使用。如下图所示:
23.  渲染模型并保存
附录A:CREO柔性元件三维设计系列教程--O 型圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61525&fromuid=49986
附录B:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61530&fromuid=49986
附录C:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61532&fromuid=49986
附录D:CREO柔性元件三维设计系列教程--减震垫【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61536&fromuid=49986
附录E:CREO柔性元件三维设计系列教程--缓冲头【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61538&fromuid=49986
附录F:CREO柔性元件三维设计系列教程--护孔圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61540&fromuid=49986
附录G:CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61542&fromuid=49986
附录H:CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61544&fromuid=49986
附录I:CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61545&fromuid=49986
附录J:CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61546&fromuid=49986
附录K:CREO柔性元件三维设计系列教程--液压油缸
附录L:CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61547&fromuid=49986
附录M:CREO柔性元件三维设计系列教程--铰链
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61548&fromuid=49986
CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧(原模型与教程).part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]  [购买]
CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧(原模型与教程).part2.rar
1.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]  [购买]
发表于 2015-1-20 18:52:42 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2015-1-20 19:35:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,收下学习了
发表于 2015-1-20 19:42:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,收下
发表于 2015-1-20 20:48:01 | 显示全部楼层
我来坐沙发
发表于 2015-1-20 20:54:04 | 显示全部楼层
谢谢大分享,好好学习了
等待验证会员
发表于 2015-1-21 21:20:32 | 显示全部楼层
向楼主学习了!
发表于 2015-1-21 22:56:55 | 显示全部楼层
多看看,嘻嘻
发表于 2015-1-22 21:44:05 | 显示全部楼层
哇,太好啦,学习学习啊
发表于 2015-1-23 08:40:13 | 显示全部楼层
下载次数: 22, 下载积分: 分-铜板 -1 枚
GMT+8, 2025-4-25 12:36
