查看: 26251|回复: 203
[原创] Creo 3.0自定义剖面线图案--提升你的工作效率
 火.. [复制链接]
186
等待验证会员
发表于 2015-4-13 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  Creo 3.0自定义剖面线图案---提升你的工作效率
破衣哥_冉鑫 原创
要点:视图管理器截面命令的使用,线型定制,及剖面线定制功能的使用
作用:标准符号库的建立有助于提升你的工作效率
1.剖面线目录的个人设置
2.截面的建立
在野火版本中,重定义截面的时候可以直接编辑剖面线,
但是现在新版本我没有发现可以在截面定义中编辑
3.工程图中截面的添加
在3D环境中我们建立好的剖面可以直接在工程图中调用
4.线型的自定义
5.线型样式的自定义
6.进入剖面修改窗口
7.修改剖面线型
剖面图案分为两种,一种是颜色填充,一种是线型填充
这里介绍的是常用的线型填充
8.修改剖面角度
9.修改剖面间距
10.保存自定义剖面图案
11.修改剖面线型
对于钢筋 混泥土这种不规则的剖面图案,可以用草绘的方法贴上去,来间接得到不过这显得太麻烦,一般增加注释指明是什么材料就行了。
在3D环境下面,如果你想自定义剖面线,你先要在文件-选项-功能区命令里面,
找到编辑剖面线命令,添加到菜单里面,然后就可以编辑自定义剖面线
感谢您对精诚网的支持!www.creoug.com
等待验证会员
发表于 2015-4-13 11:25:28 | 显示全部楼层
看看,学习
发表于 2015-4-13 12:58:54 | 显示全部楼层
看看,学习!!
发表于 2015-4-13 13:32:26 | 显示全部楼层
谢谢破衣哥,来学习一下
发表于 2015-4-13 13:39:09 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2015-4-13 13:50:18 | 显示全部楼层
过来学习学习……
发表于 2015-4-13 14:27:32 | 显示全部楼层
谢谢,学习下
发表于 2015-4-13 14:28:30 | 显示全部楼层
看看,学习
等待验证会员
发表于 2015-4-13 14:47:10 | 显示全部楼层
支持支持,顺便求教下:设置文件(Config)一定要在起始目录下才有用么?单独给它建个文件夹不行么?  还有像 .ui   .dat   .bin   .dtl 等其它一些文件该放在哪里才能生效?  如果方便的话可以加个Q详聊,好多不懂的想跟您请教一下,谢谢
186
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-4-13 14:50:19 | 显示全部楼层
韩志伟 发表于 2015-4-13 14:47
支持支持,顺便求教下:设置文件(Config)一定要在起始目录下才有用么?单独给它建个文件夹不行么?  还有 ...
发个贴子,你也可以加入精诚网官方QQ群53087253
GMT+8, 2025-2-20 19:36
