查看: 6382|回复: 7
[分享] keyshot5.0 顺利同时挂在creo3.0和4.0 M020版本上
等待验证会员
发表于 2017-7-18 21:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   creo4.0 版本以后 里面的照片级渲染 已经把keyshot内置进去了   但是比起外挂的keyshot来说 creo内置的渲染功能还是捉襟见肘。   在creo3.0的时候我曾把keyshot5.0挂在creo3.0上  , 今天突发奇想  keyshot5.0能不能同时挂在4.0上 ? 经过测试是可以的 。
   如果电脑上安装过creo3.0并且挂过keyshot5.0的  不用再次安装keyshot5.0,直接把creo4.0的配置文件里 增加一个protkdat项     将这个项的值设为你所安装keyshot的相关位置 (比如我的是protkdat的值是F:\keyshot\kshot5.0\KeyShot5\Plugins\Creo 3.0 64bit\protk.dat )   添加好后 重新启动 keyshot就已经挂在4.0上 , 只不过你看不到他的命令在哪,如果是3.0挂上keyshot5.0,他会出现在渲染工具栏里面,但是creo4.0 以后就没有渲染这个工具栏里需要自己到自定义命令栏里找出来
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-7-19 07:52:52 | 显示全部楼层
对于不熟悉creo自带渲染功能又对外观要求不太高的人来说 用keyshot来渲染 又快有直观,效果还不错!
861
发表于 2017-7-19 13:26:07 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2017-7-19 14:49:29 | 显示全部楼层
怎么挂在3.0上面啊
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:12:00 | 显示全部楼层
zengjiaxin 发表于 2017-7-19 14:49
怎么挂在3.0上面啊
首先是要下载好keyshot5.0 在电脑安装好,然后再下载一个keyshot-creo3.0的外挂接口 (keyshot5_creo3_64_plugin_3.8.exe)安装好,注意64位和32位的区别     最后在creo3.0 把我上面所说的配置文件增加进去就好了,  这些软件网上都有下载的!
发表于 2017-8-2 09:33:07 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2017-10-29 12:56:28 | 显示全部楼层
keyshot5_creo3_64_plugin_3.8.exe用一下试试!
发表于 2018-4-1 10:41:27 | 显示全部楼层
keyshot5_creo3_64_plugin_3.8.exe在哪里下载 我在网上搜了 链接都失效了
GMT+8, 2025-2-3 03:08
