查看: 2068|回复: 0
[分享] pro/E有没有宏
发表于 2011-9-11 23:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下各位老鸟,pro/e除了使用VC以外有没有其他二次开发的工具,比如“宏”或者“脚本”
主要是考虑到使用VC开发的话会对pro/e有版本依赖,一旦pro/e升级,二次开发的东西就要全部推翻重来,这样的话太麻烦了,如果是“宏”或者“脚本”就可以避免这个问题了。其实很多软件的二次开发都是基于“宏”来做的,比如excell
其实小弟所需的功能也不是很复杂,就是双击一下宏文件,然后弹出对话框选择输入参数文件,pro/e就自动帮我生成曲面或者数控程序就可以了,所以我想还是尽量别使用VC,那样太复杂,继承性也差。实在不行的话连弹出对话框的功能也不要了,直接在宏文件中修改参数也成。
我不太担心源码泄露的问题,因为做这个东西就是我自己用
GMT+8, 2025-2-8 05:10
