查看: 1540|回复: 2
[分享] solidworks2011打开solidworks2013模型等相关问题
发表于 2015-11-6 21:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2011打开solidworks2013的模型等文件,像这种类似的情况很多朋友们都遇到过,不晓得在solidworks中有没有像CREO系列软件中用readnewermodels.dll 控件,将高版本的文件拷贝进低版本的相关文件夹里面就能快速的打开高版本创建的文件,只是可以预览不能做任何修改,但是也能解决燃眉之急。望有兴趣的朋友们探讨探讨这个问题该如何解决。
发表于 2015-11-7 08:43:24 | 显示全部楼层
没办法解决的!如果看图,你看以安装一个 edrawings 2013.
861
发表于 2015-11-7 12:09:13 | 显示全部楼层
目前没法打开!  估计以后也不大可能,这是达索公司的垄断手法!  就是要用户使用最新版!   补充:   如果可以不要特征的话,可以先保存其他格式,如:IGES或STEP之类的,然后打开!
GMT+8, 2025-2-20 09:45
