查看: 11576|回复: 3
[已回复] creo,多边形如何画啊,24边
发表于 2017-9-22 21:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是24节气所以要做一个非常精细的,麻烦大神
等待验证会员
发表于 2017-9-23 09:37:11 | 显示全部楼层
如果单单画一个正多边形的方法还是很多的,creo里面自带的就有多边形的工具,只是我看了下最大的只能画正20边, 方法还是很多的,  比如你可以把正多边形的外接圆分成相应的等分,让后连接每个节点就好了,我采用了另外一种方式用两个正12变形相交得到正24边
858
发表于 2017-9-23 09:48:37 | 显示全部楼层
画条直线做个阵列,数量24.角度15°。最后进入草图连接端点。
等待验证会员
发表于 2017-9-23 10:32:56 | 显示全部楼层
方法有很多,如果快速的话, 先画一条线然后环形阵列24分就好了    只要草绘约束下,保证画的线的垂直平分线过旋转的中心点,且两端点和旋转中心点连线的夹角是15°就好了!
GMT+8, 2025-3-10 15:22
