查看: 5208|回复: 14
[已解决] 常用三维软件文件的相互打开问题
发表于 2012-3-7 07:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       常常看到有朋友问Creo、Proe打开UG文件或者反之的一类问题。常用的方法是使用该文件的建模软件进行转档,再用另一软件“导入”。一次帮朋友打开一个CATIA的模型文件,电脑中没有安装CATIA,于是在Proe中东翻西找,无意中在打开文件的类型中发现 QQ截图20120307070454.jpg 这一个选项,选中它,哈哈,直接就打开了CATIA的模型源文件,而且蛮复杂的一个零件,居然没有破面。仔细看了下类型选项中确定:至少Proe、UG、CATIA的源文件是可以相互打开的!
      Proe中打开UG文件如下图在“类型”中选择 即可直接打开UG的文件了。。
485
发表于 2012-3-7 10:05:06 | 显示全部楼层
creo parametric 能直接打开UG,但在Creo这边要有接口license,同时本机要安装UG软件 可视化数据需要用Creo adopter for NX将NX数据转成pvs,Croe view才能打开 大家可以试试
等待验证会员
发表于 2012-3-7 10:05:08 | 显示全部楼层
这个要支持,经常受到转档的困扰。
发表于 2012-3-7 10:18:50 | 显示全部楼层
实际行不通..我电脑里没有安装UG..我用了这个转换..但是UG文件根本没法打开....几个小时过去了.一个小时过去了,还是卡在那儿没动...一直是"无响应"...求助大家了.....附: 我安装的是Creo1.0
发表于 2012-3-7 10:25:59 | 显示全部楼层
还没尝试过,一般用不到UG
发表于 2012-3-7 10:28:53 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
发表于 2012-3-7 10:31:07 | 显示全部楼层
那打开SW怎么弄啊?
发表于 2012-3-7 10:56:39 | 显示全部楼层
曾经一打开sw就卡死
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:52:41 | 显示全部楼层
jameshcl 发表于 2012-3-7 10:18
实际行不通..我电脑里没有安装UG..我用了这个转换..但是UG文件根本没法打开....几个小时过去了.一个小时过去 ...
这样子啊。我倒没注意。建议安装个云端版UG,可解决。我电脑中的所有软件都是云端版,方便实用。
发表于 2012-3-7 13:22:49 | 显示全部楼层
说到底还是要接口的
GMT+8, 2025-4-27 07:59
