查看: 4229|回复: 7
[已回复] 求仿真中电机控制正反转+间歇的方法
发表于 2017-12-5 10:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品,需要电机以某个速度转动,并且从0度转至30度停顿1秒,然后继续转,至60度再停动1秒,再继续旋转至90度停顿1秒,然后开始反转,至60度停顿1秒,再至30度停顿1秒,最后回到0度结束。
这需要用到哪种电机函数或是设置方法?求高手指点
发表于 2017-12-5 14:10:05 | 显示全部楼层
这么专业的问题 建议还是问度娘creo机构设计 懂机电的大神不多
发表于 2017-12-5 14:12:40 | 显示全部楼层
你用什么软件模拟?Creo吗?
发表于 2017-12-5 14:26:43 | 显示全部楼层
做了个动画,你看看是不是你要的效果,停顿时间稍微加长了一点,1秒看不出效果.
间歇90°旋转.rar
1.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
动画
等待验证会员
发表于 2017-12-5 14:47:24 | 显示全部楼层
很简单的。时间X速度=距离 的问题。
可以设置一个正向和一个反向的司服器。也可两个同向的司服器但速度反向。重要是要理解PROE的时间概念。自己琢磨。
现在论坛的登陆太麻烦了,打酱油就行了。
发表于 2017-12-5 14:59:49 | 显示全部楼层
看下GIF能不能动
好像效果没视频好
发表于 2017-12-5 15:08:51 | 显示全部楼层
跟楼上的做法可能不太一样.
我先到机构里建立旋转轴和伺服电机.
然后编辑伺服电机,在轮廓里以位移作为编辑对象,采用表的编辑方式,然后就是填表
0        0
3        30
4        30
7        60
8        60
11        90
12        90
15        60
16        60
19        30
20        30
23        0
分别对应时间和角度,总共23秒,实际速度为10°/sec
然后就是建立分析回放和捕捉了.
如果你按速度来做也可以.
结合实际,电机其实从启动到停止有加减速度,所以真实模拟更复杂一点.
 楼主| 发表于 2017-12-6 17:04:30 | 显示全部楼层
谢谢各位,没来得及看论坛,这几种方法我都已经实现了,还是要谢谢各位回复呢
GMT+8, 2025-3-10 10:58
