查看: 8211|回复: 12
[原创] Creo3.0裙边法设计分型面
发表于 2016-11-8 21:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天学习了creo3.0阴影法设计分型面的操作过程,不知道大家还记得9条吗?今天小编又学习了creo3.0裙边法设计分型面。
裙边法名字听起来好有趣,不会是吹吹裙子就会出来吧!哦,xx00了
老司机要开车了,到底什么是裙边法呢!
第二页  裙边法设计分型面
一、裙边法说明
裙边法是Creo 的模具模块所提供的另一种创建分型面的方法,这是一种沿着参考模型的轮廓线来建立分型面的方法。采用这种方法设计分型面时,首先要创建分型线(Parting Line),然后利用该分型线来产生分型面.分型线通常是参考模型的轮廓线,一般可用轮廓曲线(Silhouette)来建立.
    在完成分型线的创建后.通过指定开模方向,系统会自动将外部环路延伸至坯料表面及填充内部环路来产生分型面。
   接下来就学习采用creo3.0裙边法设计分型面的例子.采用裙边法所构建出来的,分型面是一个不包含参考模型本身表面的破面,这种分型面有别于一般的覆盖型表面,这是裙边法最重要的特点。
    采用裙边法设计分型面的命令位于分型面菜单中,利用该命令创建分型面应注意以下几点。
  • 参考模型和坯料不得遮蔽,否则“裙边曲面”命令呈灰色而无法使用。
  • 使用该命令前.需创建分型线(Parting Line)。
  • 使用“裙边曲面”命令创建的分型面也是一个组件特征。
  • 使用“裙边曲面”命令创建分型面时,有时会出现延伸不完全的情况.此时用户必须手动定义其延伸要素。
二、裙边法设计分型面一般操作过程
  • 创建轮廓曲线,一般情况下,用户只需定义投影的方向,系统便可以自动完成轮廓曲线的建立,但是如果参考模型的某些曲面与投影方向平行时,则在曲面的上方及下方都将产生一条曲线链.(由于参考模型形状的不同,所产生的轮廓曲线也将有所差异,但所有的轮廓曲线都是由一个或数个封闭的内部环路及外部环路所构成的.轮廓曲线的主要作用是建立参考模型的分型线,辅助建立分型面。如果某些轮廓曲线段不产生所需的分型面几何或引起分型面延伸重叠。可将其排除并手工创建投影曲线.) q1.jpg
  • 在功能选项卡中,点击模具开模,定义之后,点击完成。
看过之后,如有不对的地方,欢迎大家吐槽哦!
附件下载: 源文件.rar (280.49 KB, 下载次数: 4)
creo3.0 阴影法设计分型面
发表于 2016-11-9 09:55:07 | 显示全部楼层
模具分模,學习,學习
发表于 2016-11-9 20:53:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
等待验证会员
发表于 2016-11-10 08:54:07 | 显示全部楼层
模具分模,學习,學习
发表于 2016-11-10 13:24:27 | 显示全部楼层
值得学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-12 10:50:47 | 显示全部楼层
一出四的时候怎么裙边
发表于 2016-11-13 14:34:51 | 显示全部楼层
不错资料,谢谢分享!
发表于 2017-3-25 22:09:59 | 显示全部楼层
学习学习,不能老是复制面混日子了
发表于 2018-3-20 10:24:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
等待验证会员
发表于 2018-12-17 14:01:46 | 显示全部楼层
好認真 好讚的教學分享
GMT+8, 2025-4-28 08:46
