查看: 2288|回复: 3
[分享] 关于马达旋转角度的设定
发表于 2011-12-5 14:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,怎么定义马达的旋转角度,我不需要360度旋转,对角度有一定的限制要求。
希望能给我点帮助。谢谢
28
发表于 2011-12-5 15:59:12 | 显示全部楼层
可以用函数控制转角的,伺服电动机定义里面有的,注意看看
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:27:10 | 显示全部楼层
回复 2# jiangfeigood
是不是余弦函数定义?我试下 。谢谢你
28
发表于 2011-12-7 10:32:59 | 显示全部楼层
回复 3# giant_1982
    余弦函数也是可以的,那样就类似于振动的意思了,如果对速度什么没有要求的话
可以在一个销钉上设置两个伺服电机,方向相反,在不同的时间段启动,也能达到来回的效果
GMT+8, 2025-4-26 05:21
