这几天被“Creo 2.0 From PTC 已停止工作”搞得我快郁闷死了。
今天终于搞定,来个总结,希望对大家有用。
运行环境:
Windows 8.1 X64 专业中文版
PTC Creo 2.0 M080 X64
其它的软件装的很多,确实不想重装系统,抱着一定要把这个“Creo 2.0 From PTC 已停止工作”搞定的心态,努力差不多一个星期,今天终于不再“停止工作”。现在做出总结:
系统错误信息:
描述
错误的应用程序路径: D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M080\x86e_win64\obj\xtop.exe
问题签名
问题事件名称: APPCRASH
应用程序名: xtop.exe
应用程序版本: 30.0.2013.320
应用程序时间戳: 52571a63
故障模块名称: OLEAUT32.dll
故障模块版本: 6.3.9600.16384
故障模块时间戳: 5215e1c2
异常代码: c0000005
异常偏移: 0000000000008d0f
OS 版本: 6.3.9600.2.0.0.256.48
区域设置 ID: 2052
其他信息 1: 1a96
其他信息 2: 1a96a235b4ecd4087fec2a370707c572
其他信息 3: 9a5d
其他信息 4: 9a5d33419b5b74d42e0331b38f5b411d
关于该问题的额外信息
存储段 ID: e6a44e6f7037aa4a15d4f69b1741644f (138619930)
解决方法:
- 计算机名不能为中文或特殊字符 (这方法对我无用)
- 安装路径(文件夹)不能为中文或特殊字符 (也无用,我很规矩的)
- 重新膜拜一次SSQ (还是无用,这些我是不会忘记的)
- 检查系统网卡的MAC地址,检查是否有新的软件装了虚拟网卡,并检查自己的ptc_licfile,和ptc_licfile的路径是否正确,是否有中文或特殊字符 (对我无用)
- 重新安装显卡驱动,最好更新到最新的whql认证驱动;双显卡的机器,两个显卡都要更新。很重要! (但还是对我无用,我都等到了AMD昨天才发布的win8.1 X64的13.152.4-whql-x32x64-163380驱动,但还是没解决我的问题)
- Boot文件夹配置文件config.pro添加graphics win32_gdi (还是不行)
- 卸载Creo Platform 2.28(也许你不是这个版本号),改名或删除D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M080\install\addon\creoagent_32.msi或creoagent_32_64.msi (也不行,最早就试了,网上搜索最多的就是这个了)
- 和能正常运行creo的电脑对比“系统环境变量”和“用户环境变量” (似乎没用,但还是写出来吧,环境变量不懂得不要随便修改哦,
) - 更新网卡驱动,重获MAC地址。卸载虚拟机安装的所有虚拟网卡。建议装一个Microsoft 环回适配器,mac:02-00-4C-4F-4F-50 的那个,你懂的。 (这个我早就注意到了,故障依旧)
- 最后一招(也许不是最后一招,但我用这招解决了,就算是最后一招吧,
),修改所有磁盘的卷标为英文字符,不要系统自动设置的“本地磁盘”,比如:C盘为System,D盘为Program,E盘……,F盘……。这下终于没有再次出现万恶的“Creo 2.0 From PTC 已停止工作”了,天下太平了,cao,磁盘卷标也有影响。我服了PTC。(今天发现并不是这个问题,请看第11条) - 找到真正原因了,不是磁盘卷标引起的,必须加载配置文件config.pro,配置文件必须指定嵌入浏览器类型,即:windows_browser_type项,Creo默认的ie_in_process *不行
windows_browser_type ie_in_sep_process
windows_browser_type mozilla_based_browser
上面两项则都可以正常启动
配置文件只要这一项,Creo就可以正常启动了,没有此项,有配置文件,也“已停止工作”。谢谢found的提醒。
看来是和IE 11.0.9600.16384 有关系了。
以上纯个人原创,对你有用的话请给点分哦,最少也顶顶吧,如有问题请提出,谢谢!!!
