用户名  找回密码
查看: 1849|回复: 0
[原创] 犀牛的曲率功能介绍-2
等待验证会员
发表于 2016-5-22 17:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是小俊
上节介绍了曲线  曲面的曲率   另外还有两种曲面的视觉判断方式,斑马线   和  环境贴图
上节链接犀牛的曲率-1
http://bbs.creoug.com/thread-67306-1-1.html
(出处: 精诚网)
可 视化的曲面分析 指令 可 以 让我们 以 曲 率 、相 切或其 它 曲 面属 性 判 断 曲 面的 平 滑 度 。
可 视化曲 面分析。NURBS 曲 面的 评估 与渲 染 技 术 以 假 色或反 射贴 图 帮 助 我们分析 曲 面的
平 滑 度 ,让我们 可 以直观的看见曲 面的 曲 率 及 找 出 瑕 疵 的 地 方 。
这个高斯曲率是上节给大家介绍的
下面还有斑马线
斑马线可 以 在 曲 面上显 示 反 射斑 马纹 。是以 视觉检 查 曲 面缺 陷及 曲 面之 间的 相 切或
曲 率 连续 性 的 方 法 之 一 。
位置连续 (G0)
如果两个曲面相接边缘处的斑马纹相互错开,代表两个曲面以 G0 (位置) 连续性相接。
正切但曲率不同 (G1)
如果两个曲面相接边缘处的斑马纹相接但有锐角,两个曲面的相接边缘位置相同,切线
方向也一样,代表两个曲面以 G1 (位置 + 正切) 连续性相接。以 曲面圆角指令建立的曲
面有这样的特性。
位置、正切、曲率相同 (G2)
如果两个曲面相接边缘处的斑马纹平顺地连接,两个曲面的相接边缘除了位置和切线方向
相同以外,曲率也相同,代表两个曲面以 G2 (位置 + 正切 + 曲率) 连续性相接。混接曲面、
衔接曲面及用网线建立曲面 指令可以建立有这样特性的曲面。网线建立曲面指令只有在以
曲面的边缘为边缘曲线时才可以选择 G1 与 G2 连续。
GMT+8, 2025-4-7 15:08
