查看: 1509|回复: 1
[分享] Creo Parametric 3.0 功能区界面介绍
发表于 2015-5-19 10:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件模式下调查功能区。
1.    如有必要,请启动 Creo Parametric。
2.    请注意,备用功能区会默认显示。
3.    选择文件”(File) 菜单并注意命令。
4.    如有必要,在功能区中选择主页”(Home) 选项卡并注意可用命令。
5.    单击新建”(New),并在“新建”(New) 对话框中单击确定”(OK)
6.    请注意“模型”(Model) 选项卡。
7.    仅启用下列“基准显示”类型:。
了解功能界面1.gif 1
8.    定位并单击“基准”(Datum) 组以查看其他命令。
了解功能界面2.gif 2
9.    在“基准”(Datum) 组中展开“点”(Point) 类型下拉菜单。
了解功能界面3gif.gif 3
10.  在功能区中,选择分析”(Analysis) 选项卡。
11.  定位“测量”(Measure) 组。
12.  展开测量类型下拉菜单。
了解功能界面4.gif 4
13.  选择工具”(Tools) 选项卡。
14.  定位“模型意图”(Model Intent) 组。
15.  选择视图”(View) 选项卡。
16.  定位“模型显示”(Model Display) 组。
17.  选择模型”(Model) 选项卡。
18.  在图形窗口背景中单击。
19.  按下 ALT 键,然后将其放开。
20.  请注意,“分析”(Analysis) 选项卡的快捷方式为 'A'。
21.  按键盘上的 A
22.  注意测量类型下拉菜单有一个名为“ME”的快捷方式。
23.  按键盘上的 ME
24.  请注意,角度”(Angle)的快捷方式为 'A'。
25.  再次按键盘上的 A
26.  请注意,将显示“测量”(Measure) 对话框。
27.  按住 CTRL 键的同时选择基准平面 RIGHT 和 TOP。
28.  在“测量”(Measure) 对话框中单击关闭”(Close)
29.  单击命令搜索”(Command Search)启用它。
30.  在字段中键入 gr,然后注意所显示的命令。
31.  将光标置于图形”(Graph) 上,然后注意其在“基准”(Datum) 组中的位置。
了解功能界面8.gif 8
32.  在“命令搜索”(Command Search) 中单击图形”(Graph)
33.  请注意,该命令已启动。
34.  单击取消”(Cancel)
35.  在“命令搜索”(Command Search) 字段中,键入 fam 并注意所显示的命令。
36.  将光标置于每个条目上,并注意“族表”可在两个不同位置上使用。
了解功能界面9.gif 9
37.  在“命令搜索”(Command Search) 字段中键入 map,并注意此命令默认不显示在功能区中,但可以激活。
38.  单击设置”(Setup) 以查看其他选项。
39.  单击取消”(Cancel)
40.  单击命令搜索”(Command Search)禁用它。
过程就此结束
发表于 2015-5-19 19:47:01 | 显示全部楼层
谢谢总结并分享!
GMT+8, 2025-4-22 13:17
