查看: 2918|回复: 1
[原创] creo用记事本控制装配骨架教程
等待验证会员
发表于 2015-5-28 21:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是小俊,今天给大家讲一下creo记事本,也就是以前proe里面的布局,
然后选择好图纸,进入记事本布局页面,点击草绘选择直线,和零件图中的草绘差别不大,然后在页面里先画一个直线的一端的点然后点击右键按着不松直到出现 33.png 点击角度,输入数值(竖直90度),然后画直线即可    ,画好轮廓,然后注释尺寸,注释尺寸的时候不要用数值,用字母或数字代替,然后创建bom表,创建bom表我会在后续发出来,工程图bom表制作,好了下面在表里面,点击表下拉菜单,选择合适的行列,然后放到方格里面,然后点击重复区域 44.png 选择添加 55.png 选择需要创建bom的区域,详细的会在后面出教程,然后左击两下表格会出现 66.png 然后参数名称就是lag...\param...\name
数值就是 lag...\param...\value
然后创建完成以后创建一个装配,新创建一个骨架子零件,打开子零件画一个大题和前面记事本差不多轮廓的图形,然后定义一下尺寸,定义尺寸会在后面的关系里面用到,然后确定草绘,在 77.png 文件\管理文件\声明里面点击声明记事本 , 选择前面创建的记事本,再次进入草绘,在关系里面定义关系,下面是详细的gif动画教程 记事本1.gif
101
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-5-28 22:01:21 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2025-1-31 05:47
