查看: 12447|回复: 12
[分享] CREO导入stp或者igs格式文件的时候,基准面跑的乱七八糟
发表于 2017-11-17 17:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基准面不在中心位置
2.基准面与零件不在同一个水平面,歪七扭八
这样的情况,在装配的时候,如果需要用到这个面,那就没得用了,只好自己另外建立,拖动手柄都用的很费劲
对于这种情况,不知可有良方妙计解决
等待验证会员
发表于 2017-11-18 07:55:23 | 显示全部楼层
本人重做基础,不知道高手们是怎么做的
发表于 2017-11-18 10:22:08 | 显示全部楼层
新建个坐标系,再转一次STP,Z在选刚建的坐标系,重新打开就行了
357
发表于 2017-11-18 10:23:40 | 显示全部楼层
主要还是坐标问题,将零件单独打开,定好坐标后再导入
29
发表于 2017-11-18 10:26:44 | 显示全部楼层
新建坐标,导出STP时选择新建的坐标
等待验证会员
发表于 2017-11-18 10:27:13 | 显示全部楼层
创建prt模板,打开stp时勾选模板就可
等待验证会员
发表于 2017-11-18 22:34:24 | 显示全部楼层
基准面不可以用的话除了更改坐标系以外也可以尝试直接用零件的面来进行装配工作
105
 楼主| 发表于 2017-11-19 21:35:41 | 显示全部楼层
就是选择了模板来导入的,一样是这种情况
105
 楼主| 发表于 2017-11-19 21:37:39 | 显示全部楼层
零件的中间面,你装配总得用基准面了吧,中间基准面总有用得上的时候,不要说什么另外建立就是了,零件多的时候,一个个建立,谁有那么多时间
发表于 2017-11-20 12:02:26 | 显示全部楼层
这种是原本导入prt的问题,
原本实体或者曲面就没有画在默认坐标的附近,
可以另建立坐标,选择新坐标导出后重新导入.
GMT+8, 2025-3-10 10:11
